27.02.2013, 15:49
Помогите найти транзистор
Сломался климат-контроль в машине, в сервисе мастер выпаял из блока управления климатом данный транзистор (так он его назвал)
маркировка на нем ON (в кружочке) RLG 62514
Помогите найти, новый блок стоит 30 тысяч
27.02.2013, 15:59
Сказал спасибо: 376
Re: Помогите найти
27.02.2013, 16:06
Re: Помогите найти
Я не разбираюсь в электрике, для меня они все похожие. Помогите найти такой же или его аналог, ну или хотя бы подскажите куда можно съездить в Москве поискать его.
27.02.2013, 16:22
Сказал спасибо: 416
Re: Помогите найти
Хреновый мастер. Если определил то и заменить должен знать чем.
Как вариант http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=nif62514
27.02.2013, 16:26
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Помогите найти
27.02.2013, 16:33
Сказал спасибо: 376
Re: Помогите найти
Андрей 555, подойдите в ближайший магазинчик радиодеталей и попросите каталог. Нет в наличие - на заказ.
27.02.2013, 17:04
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Re: Помогите найти
Я бы начал со смены мастера. Дальше будет больше неисправных деталей.
27.02.2013, 17:15
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите найти
Сообщение от VladimirIvan
Судя по всему, это самый правильный вариант.
28.02.2013, 12:08
Re: Помогите найти транзистор
А почему нужно сменить мастера?
28.02.2013, 12:17
Потому что транзистор живой, такие когда горят, у них взрывом разносит половину корпуса
Мастер надеялся что ты не найдешь замену, но заплатишь за то что он "посмотрел" - он же якобы нашел причину. Обычный трюк - выпаять самую "сложную" детальку и дать в руки "иди найди"...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
