07.03.2013, 07:02
Сказал спасибо: 165
Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
В общем мужики есть такой вопросец: у меня собран приборчик и он работает прекрасно, но питание у него 9 вольт. Источник вот: http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html Как мне его переделать для питания 5 вольт? Что делает цепочка из резисторов R1,R2 которая соединена с выводом 28 микроконтроллера?
07.03.2013, 07:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: Пробник для тестирования полупроводниковых приборов
R1-R2 - контроль разряда батареи. Делитель с коэф. 0.248. Т.е. для 5 вольт нужен делитель с коэфф. 0.446. На глаз резисторы R2=1к и R1=1.2 К
Последний раз редактировалось pambaru; 07.03.2013 в 07:28.
07.03.2013, 07:29
Сказал спасибо: 165
pambaru, тогда получается что просто изменив номиналы этих двух резисторов, R1 повесить на +5вольт и убрать 7805... Этого достаточно будет?
07.03.2013, 07:45
Сказал спасибо: 165
majorka65, если убрать транзистор, то что будет происходить при нажатии на кнопку ТЕСТ? Она ведь получится подвешенной в воздухе...
07.03.2013, 08:27
Сказал спасибо: 165
Сообщение от majorka65
Погодите, ответьте сначала куда Вы подаете 5в?
Дак хотельсь бы подать прямо на те самые клеммы, которые на схеме подписаны как +9 и -9 вольт, сохранив функционал схемы...
07.03.2013, 08:38
Сказал спасибо: 165
07.03.2013, 08:49
Сказал спасибо: 85
Для сохранения функционала я бы заменил VT1 на мосфет типа IRLML6401 (это видимо для автоотключения питания).
R4 замкнуть накоротко. Ну вместо 7805 перемычка.
И вроде должно функционировать на первый взгляд.
07.03.2013, 08:53
Сказал спасибо: 5,041
Самая быстрая переделка, с сохранением работоспособности - это поставить перемычку между входом и выходом 7805 (даже не выпаивая сам стабилизатор), и выпаять резистор R2.
Ведь делитель не для того, чтобы измерять входное напряжение, а лишь для контроля минимально допустимого значения. Поэтому с одним резистором R1 на вход проца всегда будет подаваться достаточно большое напряжение, чтобы проц заткнулся, и был доволен.
А выпаивать 7805 не обязательно. Ну, будет она продолжать потреблять свои 10 мА, ну и что? Ведь 5 вольт, насколько я понимаю, теперь будут подаваться не от батарейки, а от стационарного блока питания, так что экономить незачем. Зато плата сохранит свой первозданный вид, и в любой момент легко может быть переделана снова на питание 9 вольт. Кстати, для этого можно резиcтор R2 не выпаивать совсем, а просто сделать разрыв на его дорожке, и впаять туда микропереключатель на две группы контактов. Одна группа нормально замкнутая, другая - нормально разомкнутая. Одна перемыкает вход с выходом 7805, вторая в это время разрывает цепь резистора R2. И все, питание в этом положении от 5 вольт. А вернул переключатель назад - и питание теперь от 9 вольт!
Жаль, что нет у меня такого приборчика...
07.03.2013, 08:58
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Alex9797
Да такой то необходимости не будет питать снова от 9-и вольт, ведь не зря я всё это перевожу на питание от аккума...
Собирай, нет ничего сложного.
07.03.2013, 09:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Андрей К
Стоп! От какого-такого аккума?! Какое у него напряжение питания? Только с преобразователем step-up со стабилизированным выходом 5 вольт!
Вот тут этот агрегат уже не первый год обсасывают. Там автор идеи (немец) печет версии одна свежее другой. Вряд-ли прибор заработает при напряжении, отличном от 5 вольт. И еще. Сей агрегат автором разрабатывался на Меге-8, счастливые владельцы Меги-8А нервно вопрошают "А где же точность измерений?" Одним словом, все о нем там, куда я ткнул пальцем.
Рекомендую почитать всю тему. Несколько вечеров увлекательного чтива обеспечено.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
