Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Закрытая тема
Непрочитано 10.10.2008, 06:27   #1
badyon
badyon на пути к лучшему
По умолчанию Разгон РС
У меня Intel Core 2Duo 1,60 GHz.Со временем начал тупить.
Кто знает как разогнать?
badyon вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 14:49   #2
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
лучше проверьте охлаждение. Все ли вертится, что должно, не высохла ли термопаста, нет ли войлока из пыли на радиаторах и памяти.
alxchep вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:46   #3
badyon
По умолчанию
Ноутбук SAMSUNG R20.
Греется ПАДЛА!
Яичницу можно жарить!
badyon вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:13   #4
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
OldAlex на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от badyon
Сообщение от alxchep
А если попытаетесь еще снять проц, да проверять...!!!
След только убрать пыль на радиатере CPU и RАМ, и не забыть про Chipsats.
Вообще, след каждые 6 мес включать пылесос с хорошей тягой.
Во времена P-III, вообще вертушка останавливалась черeз 1,5-2 года.
А разогнать конечно можно, если мама позволяет.
Для начала посмотрите темп. (POST показывает) и увеличить часототу на 1 шаг
на маме.
OldAlex вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:18   #5
OldAlex
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
Сообщение от Sidorovich
Ух ты разгон ПК. Это по моей части. Задавайте любые вопросы.
Обязательно отвечу.
Гыы.. А если все-таки вопросы возникнут - не стесняйтесь...
OldAlex вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 16:38   #6
OldAlex
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
У каждого возникают так или иначе вопросы и за ответами мы идём на форум товарищ OldAlex.
Если у такого знатока возникнут вопросы - то бум очень поcтараться.
А звуки не нужны делу.
В отношении звуков... тут даже и не бумага и их не может быть.
Так шта без звуков... А тема - как разогнать...
Продолжайте, но про Core 2 Duo/Athlon X2.
OldAlex вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 01:19   #7
OldAlex
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
Я не имею опыта разгона этого процессора, только общие черты, которые вы и сами знаете.
Если у Вас комп был куплен, значит вент. был на прокладке. В том числе, при первом использовании
купленного отдельно вент. там тоже прокладка. Само-собой, если отодрать вент. от проца - придется поврежденную прокладку убрать и нанести слой (не солидола) серебрянной пасты (чем комплектовались вент лет 4-8 назад, а она никогда не испаряется).
Впрочем, за бугром продают только процы Dual. Исключения составляют с кэш 256 кб (типа Celeron).
Такое уже больше 2 лет.
В Bios Setip есть опция Post - т.е. 1/4 изображение снизу при включении показывает температуру и др. -
если выключена (бывает), то найти слово в Bios. При увеличении на 1 мгц - посмотреть изменение.
Впрочем, все просто и не стоит волноваться, даже если для кого-то комп дорогая игрушка.
OldAlex вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 01:36   #8
deCoder
deCoder на пути к лучшему
По умолчанию
Разгонять железо программистам - моветон.
При повышении температуры вероятность ошибок резко возрастает. Они случаются и в неразогнанной машине но чаще всего они поглащаются ОС, то есть не приводят к полному краху. У каждого камня есть пороговая температура после которой буквально каждый градус увеличивает вероятность ошибки на порядок.
Конечно, например, бесит меня например Кейл. Текущий проект для арма7 состоит примерно из 400 файлов и прошивка в бинарном виде весит до 400кБ если с отладочной информацией. Линкуется минимум 10 секунд. Но я никогда не буду разгонять. Хотя когда то баловался.
deCoder вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 11:45   #9
OldAlex
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
Сообщение от deCoder
При повышении температуры вероятность ошибок резко возрастает. Они случаются и в неразогнанной машине...
PS. 26.12.2008. Вернулся дополнить на всякий случай.
В каждом Bios имеется установка, если CPU нагрелся до определенной темп. Эта опция всегда выключена и ее следует, перед разгоном, включить.
След установить 70-75°. (У меня один тянул лет 5-6 назад при ~70° больше года - разгонял).
Если CPU разогнан, опцию "max temp" следует включить постоянно.
Ну, а если комп выключается, после разгона, след
найти перемычку на маме "Reset" и на противоположную установку 5-10 сек. Если у кого нет доков мамы (допустим комп купили и в этом случае не видел, чтобы кому-то вкладывали - живу в Берлине).
В таком случае след, посмотреть перемычки возле литиевого элемента - каждым провести процедуру сброса.
Если про себя лично, то, один раз пробовал разогнать 5-6 лет назад, тогда гарантия на все была у нас 1 год.
Теперь 3 года и на разогнанный проц гарантия тю-тю. Как узнают не знаю, но в доках сопровождения
есть приписочка: "На проц с разгоном гарантия теряется". Про Россию и Украину - не знаю.
В каждой маме (последнух лет) имеется функция разгона. Раз имеется - выходит
в чуть устаревшем компе есть возможность его чуть оживить.
У меня на этом компе 2 доп. вентилятора. Температура не поднимается (CPU) выше 40°.
А что собсно будет, если проц нагреется до 50°. В этом случае след тока следить
за возможной пылью.
OldAlex вне форума
Закрытая тема
Разгон ATX RA3TSL Источники питания и свет 6 15.02.2008 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
