16.07.2013, 18:03
Сказал спасибо: 6
Помогите запрограммировать Altera EPM7064STC100-10N
Сразу скажу - я не спец в этой области.
Есть задача - нужно прошить готовое (физически) устройство.
Что я имею:
1. USB Blaster
2. Программу QuartusII 8.1 и старше (MAX+Plus II 10.0)
3. "POF" файл.
QuartusII:
При попытке загрузки файла (меню Programmer) пишет ошибку : "Error: Device EPM7064S [TQFP100] is not supported"
(По совету из справки QuartusII был скачан MAX+Plus II)
MAX+Plus II 10.0:
Unknown device : "EPM7064S [TQFP100]"
Что не так? куда бежать?
Спасибо.
16.07.2013, 22:30
Re: Помогите запрограммировать Altera EPM7064STC100-10N
eact,
MAX+Plus II 10.0 распознает USB Blaster?
может нужен байтбластер и лпт? EPM7064S именно так и шил
16.07.2013, 22:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
eact,
Нет - не распознает.
НО
Дело в том, что до самого "бластера" не доходит.... оно на этапе открытия файла "ругается..."
Хотя я могу быть и не прав конечно!
16.07.2013, 23:16
eact,
а что у вас есть - проект, файл прошивки? возможно, неправильно выбран кристалл? программатор ругается, если не подключен байтбластер
17.07.2013, 13:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
eact,
" pof" фалй есть (это ведь файл прошивки?)....
у меня USB бластер.... и он ругается на этапе открытия файла уже в меню программатора
17.07.2013, 14:58
Сказал спасибо: 6
Еще вопрос - а что означает "PG4UW - universal control program" ?
17.07.2013, 15:53
Сказал спасибо: 6
Вроде-бы разобрался.... Оказывается, у меня файлы для программатора ELNEC
И (судя по всему) мне не светит внутрисистемное программирование
Может кто знает - Можно этот файл конвертировать, что-бы его можно было использовать с quartus II или MAX+Plus II ???
17.07.2013, 20:05
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eact
Сначала нужно, как минимум, узнать чем и для чего создана эта паршивка.
18.07.2013, 11:45
Сказал спасибо: 442
Начнем по-порядку.
1.Запустили Квартус
2.Запустили программатор
3.В окне программатора кнопкой "Hardware setup" выбрали Ваш бластер.
4.Кнопкой "Add device" выбираем семейство МАХ7000 и Ваш кристалл
5.Подсвечиваем добавленную строку
6.Кнопкой "Add file" выбираем Ваш файл
7.Ставим нужные галочки на операциях
8.Жмем Start и читаем лог.
9.Отписываемся тут по результатам
Это работает до Ква12 включительно. На более старших пока не проверял.
misterdi<@>i.ua
18.07.2013, 16:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MisterDi
Начнем по-порядку.
1.Запустили Квартус
Спасибо за детальную пошаговую инструкцию!
Отвечаю с картинками:
1. Собственно дамп POF файла:
Именно по дампу файла я и определил его принадлежность к http://www.elnec.com/
Выбрал устройство:
Выбираю файл - и ОППА - ошибка:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
