Непрочитано 05.08.2013, 03:16
cahes
Сказал спасибо: 11
cahes на пути к лучшему
По умолчанию Какое сопр. трансформатора комп. БП?
Собснно - субж!?
Какое сопротивление постоянному току у первичной обмотки трансформатора компьютерного блока питания мощностью 350 Вт?
Вторичная обмотка полностью намотана проводом одной толщины или для разных каналов - разным?
cahes вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 07:21
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какое сопр. трансформатора комп. БП?
Около нуля, там 40 витков проводом 0,5 мм
Диаметр одинаковый - поверхностный эффект пока ещё не отменили, но количество проводов в косичке - разное
niXto вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 01:10
cahes
Сказал спасибо: 11
Прошу напутствия на предмет переделки в зарядное устройство.
1. Рабочее напряжение до 70-ти вольт. При помощи диода с конденсатором во вторичке нашёл максимальное постоянное напряжение - 48 вольт. Как без перемотки получить 70? Комбинацией диодов по схеме удвоения напряжения, изменением уровня работы ШИМ-а, например. Что посоветуете?
2. Чтоб постоянно работал ШИМ, я запаял на питание 4-ю ножку. Как правильно это дело переделать в моём случае?
cahes вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 07:47
niXto
Аватар для niXto
1. Домотать количество витков во вторичке. Для зарядного устройства компьютерный трансформатор не даст больше 12+5 В, иначе пробьет ключевые транзисторы
2. А зачем? Зарядному наоборот нужно ограничение напряжения и тока, иначе может пробить выходные электролиты, при КЗ блок моментально сдохнет, да и перезарядить легко
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
cahes (21.09.2013)
Непрочитано 18.08.2013, 09:12
cahes
Сказал спасибо: 11
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Не понял!? Ключевые транзисторы с чего будут пробиваться? Напряжение на них больше не станет, ток ограничивается стабилизатором тока, потребляемая мощность аккумуляторов 350 Вт, как раз столько, на сколько рассчитан БП.
Если Вы говорите, что больше 12-ти он не выдаст, то откуда там 48?
Я так понимаю, что, при отсутствии потребления ШИМ работает на минимальное "заполнение". Значит, если втереть ему, что тока не хватает, то он увеличит "заполнение", и увеличит напряжение на выходе. Правильно я понимаю?
cahes вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 09:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от cahes Посмотреть сообщение
Правильно. Но теперь надо сделать следующий шаг в понимании - напряжение на выходе жестко связано с напряжением на входе, коэффициентом трансформации. Поэтому niXto и советует домотать витки вторички. Иначе напряжение выбросов на ключах может превысить допустимое, и придется часто менять ключи.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 10:49
niXto
Аватар для niXto
Станет больше ширина импульсов, трансформатор войдет в насыщение и из индуктивности превратится в кусок провода
Без нагрузки. С номинальной нагрузкой не больше 20 В. Коэффициент трансформации жестко задан, поэтому надо перематывать. Магия не поможет, емкостные умножители на таких частотах - тоже
Там полумост, выбросов практически нет - давятся диодами транзисторов и демпферной цепочкой
niXto вне форума
Alex9797 (18.08.2013)
Непрочитано 18.08.2013, 15:23
cahes
Сказал спасибо: 11
Нэ зрозумыло.
Какое такое напряжение выбросов?
С чего он будет входить в насыщение, если импульсы чередуются по полярности, частота постоянная, проходящая мощность равна номинальной данного трансформатора? Какая бы ширина их не была. С него и так снимается 350 Ватт, это нормально.
48 - с четырёх обмоток. Вторичка трансформатора представляет собой смесь четырёх обмоток - "+12", "-12", "+5", "-5", или где-то около. 12 - да, с одной обмотки. И со второй 12, и того 24. И с остальных. Количество витков суммируется, с коэфиициентом трансформации ничего не происходит, выходное переменное общее напряжение не изменяется.
Или мы говорим о разных вещах? Может я должен провести следственный эксперимент? Какой именно, чтоб вас понять?
cahes вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 15:26
cahes
Сказал спасибо: 11
Так всё-таки, одинаковый ли диаметр для разных напряжений? Если подключиться не к каждой обмотке 12 в, а к краям, и снять 48, то греться будет одинаково во всех местах?
cahes вне форума
Непрочитано 18.08.2013, 19:15
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
cahes, трансформатор у Вас в руках?
estet вне форума
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Тормозит комп cnc10 Ремонт оргтехники 21 05.11.2011 23:59
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
