25.10.2013, 19:59
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Подскажите, почему диод выбивает
Наконец то чип и дип привез мультиплексер .
Подсоединил к машине адаптер - пошел дымок ...........все выключил. Трогаю стабилизатор он горячий держать нельзя .Мультиплексер тоже горячий но держать палец можно .
Потащил все домой приделал типа радиатора .Подаю питание от акб - тишина .Рою дальше - нахожу два пробитых диода один прозванивается другой в обе стороны не звониться .Заменил .Так же погорела дорожка на плате - кинул проволочку .Подключаю - опять начинает греться диод и проволочка идет дымок ............диоды 4007 и 4107 ..........ПОЧЕМУ ?
Что посоветуете ?
Щас померил температуру за 15 секунд с 24 - 62 градусов нагрелось .Сплав Розе начинает плавиться .......... И греется стабилизатор дотронуться нельзя ........Это помойму не нормально .............
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482352/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482579/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/482580/
Последний раз редактировалось sobyninsk; 25.10.2013 в 20:21.
25.10.2013, 20:09
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,818 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Re: Подскажите почему диод выбивает .......
Ищите сопли. Скорее всего - короткое по +5 В.
Вы всегда сгоревший предохранитель заменяете новым не ища причину?
"Проволочка сгорит - а у меня еще есть!"
25.10.2013, 20:29
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Я плату на просвет все просмотрел ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) все чисто .
может я стабилизатор не так поставил ? У меня почему то на 1 ноге стабилизатора 5 вольт .............а дорожка к мультиплексеру идет от 3 ноги стабилизатора ........
25.10.2013, 20:40
Первое - просто прозвоните +5 на землю.
Второе. Подключите к плате +12 (на его родное место, до стабилизатора и диода) через маленькую 12 В лампочку - и можно искать косяки по питанию. 200 мА (ток, ограниченный лампочкой) к фатальным последствиям не приведут.
25.10.2013, 20:49
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
+5 оно будет немного пробивать так как ноги стаб. через конденсатор идут на землю .У меня показывает в режиме прозвонки 553 .......
Не понял 12вольт на его родное место ........?
Меня смущает что на входе первая нога 5вольт а на выходе 0 .....
Последний раз редактировалось sobyninsk; 25.10.2013 в 20:54.
25.10.2013, 20:53
Сообщение от sobyninsk
14 нога разъема BMW, сигнал "30".
Вроде бы - короткого нет.
Вот теперь запитка через лампочку и напряжения на входе стабилизатора и на выходе.
25.10.2013, 20:59
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Чето я побаиваюсь с этой лампочкой ...........тестер же есть . Я смотрю же GND и + там где ему положено быть к примеру на диодах он есть .
25.10.2013, 21:07
В Вашей ситуации без лампочки - с неограниченным током - боязно.
Одноваттная лампа ограничит ток на уровне (грубо) 100 мА. Такой ток для стабилизатора и диодов безопасен. Если свечения лампы практически нет (напряжение на ней маленькое) - все нормально и ток через нее единицы миллиампер. А вот если она полыхает полным накалом (думаю, так и будет) - надо чесать репу.
Первое, в этом случае, отключить выход стабилизатора от схемы. Дальше - по результату.
25.10.2013, 21:12
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Через диоды на входе должно быть около 12в .......а на выходе третья нога 5в .........у меня на входе 5в а на выгоде 0. С какого перепугу ......
1вт лампочку проблемно найти светодиоды есть 12в
25.10.2013, 21:14
Сказал спасибо: 4,687
Ну спалите еще что-нибудь докучи. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Вам человек дело говорит - чего тут сомневаться?
Сгорит проводок что вместо дорожки - медную шину туда впаяйте.
Возьмите с поворотника, все лучше, чем напрямик.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.10.2013 в 21:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
