20.12.2013, 00:59
Полевик или реле?
Посоветуйте какой применить полевик? Необходимо управлять мощной тормозной электромагнитной фрикционной муфтой постоянного тока 40 А напряжение 15 вольт. Управление логикой. Возможно через драйвер. Время удержания электромагнита до 1 минуты. Устройство должно работать при падении напряжения в момент включения до 10 вольт. Доступны IRLR8743PBF, IRLR8113PBF, IRLR3110ZPBF, IRL3705ZPBF , IRLS4030-7PPBF Берут меня сомнения как такой транзистор поведет себя в статике? Пробой транзистора недопустим. Муфта ни в коем случае самопроизвольно включится не должна. Релле в зтом случае более надежно но вылазит из габаритов. Может есть готовые решения ?
20.12.2013, 01:03
Re: Полевик или релле ?
BTS650, BTS6143D
Все могут работать в параллельном режиме, могут измерять проходящий ток, имеют защиту. Стоят копейки.
20.12.2013, 01:38
Сказал спасибо: 168
радиатор все равно нужен.IRLR8743PBF-лучший из приведенных.
40А*40А*3мОм=4.8Вт
20.12.2013, 10:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Полевик или реле?
Сообщение от yapesa
подумал, а если поставить последовательно два N-канал. полевика и открывать сначала нижний , затем верхний ? Но тут вопрос как будет держать закрытое состояние верхний полевик. Но во всяком случае на IRLZ44 (IRF840) такая схема управления работает. Или два тех же BTS650 включить последовательно.
20.12.2013, 10:31
Последовательно - это значит в два раза снизить надежность и в 2 раза увеличить потери.
20.12.2013, 10:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Easyrider83
Если "Муфта ни в коем случае самопроизвольно включится не должна." то последовательное включение двух ключей по крайней мере при правильно подобранных драйверах уменьшает в 2 раза вероятность пробоя. Разве не так ? Ну на счет потерь, тут ничего не поделаешь..
20.12.2013, 10:46
Сказал спасибо: 737
Сообщение от MaxiMuz79
А им управлять мааааленькой релюшкой (не вылезающей за габариты ) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
И Easyrider83 прав. Причем надежность не в 2 раза уменьшится, а больше. За счет схем управления.
MaxiMuz79, там гадкая индуктивная нагрузка. В момент отключения там ТАКОЕ твориться будет... Запас ОЧЕНЬ хороший нужен.
20.12.2013, 10:49
Только вчера менял 4мОм полевик в блоке АБС. Он насос включал. Предельное напряжение 40 вольт. Выбило его именно по этой причине.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.12.2013, 10:54
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Надо использовать всякие там protected mosfet или automotive mosfet
20.12.2013, 11:24
Сказал спасибо: 73
Чересчур упрощенное трактование надёжности. Если вы профессионально занимаетесь программированием для промышленных применений, то вам не помешает изучить эту тему подробнее, в частности, стандарт IEC 61508.
Справочник инж. АСУТП. Федоров
Стереотипы резервирования. Небольшой пример:
http://automation-system.ru/spravoch.../item/1-5.html
Сообщение от Gnider
А что, обычное шунтирование диодом уже не прокатывает? Несколько увеличивается время отпускания, конечно, но не всегда доли секунды имеют значение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
