31.12.2013, 12:04
Сказал спасибо: 34
CM6800
Кто-нить знает что-нить про микросхему CM6800 блок на 550W притащили хочу его для себя сделать, а то он выдаёт не 12в а 9, по 5 выдаёт 4,59. Где что и в каких колличествах у неё смотреть и мерить. Особенно интересуюет ноги по измерению напряжения и тока входного питания и выход микросхемы для управления ключами регулятора мощности.
Ух сейчас зажжём
31.12.2013, 13:19
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: CM6800
Для начала - оба выходных канала нагрузите ватт на 5 или даже больше и посмотрите напряжения. Может у него просто кросс-стабилизация плохая.
Upd: Ну и электролитические конденсаторы перепроверить - святое.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 31.12.2013 в 13:23.
Причина: Дополнение.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
31.12.2013, 21:55
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Сообщение от ForcePoint
Выходные кондесаторы в норме а вот по сети пока незнаю там ещё этот корректор стоит который на кондесаторе во время работы гонит 377В, в стенбае 310В. Я в этом блоке менял сгоревший входной диодный мост (в блоке горел предохранитель, а сдох он на выключенном компе, когда дома никого небыло) на аналог до всей этой истории. На 6 ноге данной микрухи во время работы висит -0,7В почему-то, а когда блок вырубаешь напряжение преходит медленно до +3В а потом спадает до нуля. Под нагрузкой после праздников проверю.
Ух сейчас зажжём
01.01.2014, 01:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 128 сообщении(ях)
Re: CM6800
прочел чуть даташиту. похоже 380В норма, см. 11 страницу https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...MP/CM6800.html может на хх блок просто не адекватно работает? нагрузите все каналы.
Не заведет он ее, у него свеча отсырела
Сказали "Спасибо" soladko
03.01.2014, 22:33
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Нагрузил я блок один фиг тоже самое, грузил до 10 ампер, после чего он не отрубился и продалжал их выдавать но не больше.
Ух сейчас зажжём
03.01.2014, 22:36
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
По цепи обратной связи первый раз перпутал ноги и не там мерил. Теперь измерил правильно между 10 и 6, напряжение сотавило 1,7В (недалёт).
Ух сейчас зажжём
03.01.2014, 22:42
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Отключил корректор путём удаления перемычки на управлении транзисторами корректора и подпайки их к земле. Микруха не пустилась, понял что для работы должно быть напряжение 380 которое подаётся на 15ногу в виде 2,45В. Переделал делитель под 310В и микруха пустилась. Снова проверил напряжение на выходе 9,9В. Напряжение обратной связи по 6 ноге осталось тоже 1,7В. Сделал вывод что корректор не мешает.
Ух сейчас зажжём
03.01.2014, 22:46
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Снял осциллограммы на выходе 11 что-то похожее на импульс с синусоидой после закрытия ключа. Снял осциллограмму на 9 выводе защиты ключей по току получилась синусоида непонятно чем промодулированная амплитудой 0.4В где-то.
Зашёл в тупик что искать?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 03.01.2014 в 22:53.
03.01.2014, 22:51
Сказал спасибо: 34
Re: CM6800
Схема этого Thermaltake TR2-RX 550W похожа на вот такую. это часть без контроля напряжения POWER GOOD
1.pdf (326.1 Кб, 102 просмотров) |
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 03.01.2014 в 22:54.
03.01.2014, 23:17
Сказал спасибо: 73
Re: CM6800
На 6 ноге неинтересно. Измерьте лучше на делителе напряжения, с которого подаётся ОС на TL431, по схеме обозначен вывод 1. Ещё не увидел на схеме, откуда берётся Vcc питание контроллера (выв. 13). Там электролиты проверили?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
