15.01.2014, 14:13
Сказал спасибо: 4
Заземление антенны ТВ
Хотя на мой призыв затравить новую тему никто не откликнулся (понимаю, участь ТС незавидная, так и норовят фейсом в букварь тыкнуть), то рискну сам, поскольку лично интересно. Кто имеет конкретный опыт с заземлением антенн для цифрового ТВ? Для начала вот ссылка
http://article-factory.ru/sam-sebe-m...j-antenny.html
15.01.2014, 14:28
Сказал спасибо: 602
Re: Заземление антенны ТВ
Сервк-для начала уровень Ваших познаний в р/технике?,т.сказать-шобы знать,как отвечать.Заземление в АФУ,должно быть сделано по классу А!.,дальше продолжать?
15.01.2014, 14:51
Сказал спасибо: 4
Сообщение от alexszand
Плиз попроще, по делу и для бытового уровня рядового потребителя, интересующегося качественным приемом цифрового ТВ. И главное конкретно, по вопросу, а не сверкать общей эрудицией в теории и знанием спецтерминов. По опыту обсуждения недавней темы знаю что вместо конкретного ответа на конкретный простой вопрос большинство откликов сводится "а зачем это надо, читай букварь" и "делай так как я считаю". Лучше тогда не продолжать, по стилю начала чувствуется самодовольный блеск далекий от сути вопроса. Думаю понимаете о чем речь. Если у вас лично есть опыт улучшения приема цифрового ТВ сигнала за счет заземления антенны - это интересно.
А про нужный класс заземления в АФУ на Камчатке можно почитать здесь
http://kamrc.ru/index.php?topic=593.0
15.01.2014, 15:24
Сказал спасибо: 602
Вопросы задаю не для глумления,всё ведь зависит от радиообстановки в данной точке приёма!,но вам надо всё и сразу..,тогда тока вызов спеца или продолжение танцев с бубном,отражателями СД,заземлением на радиаторы и пр...Да,учтите,половина жильцов в вашем доме,вероятно,уже пользует пластиковые водоводы.Без обид-не хотите развиваться,не надо,но не бухтите по крайней мере,на людей,пытавшихся вам помочь...
15.01.2014, 16:06
Сказал спасибо: 4
Да какие обиды, скорее вы простите если ничего конкретно по этому вопросу не делали. Причем тут танцы, соседи и водоводы... Я предыдущую задачу неожиданно решил сам (если об этом речь) , интересно узнать опыт других. Опыт, а не мысль по древу.
15.01.2014, 20:33
Сказал спасибо: 1,055
Если честно, подключение витой пары к коаксиальному кабелю, не правильное толкование. В сети найдёте замечательную книгу Родионова "Линии передачи и антенны УКВ". Со страницы 41 ответ на Ваш вопрос. В журнале "Радио" была статья о фильтрах на МПЛ, выполненных на фольгированном стеклотекстолите возле антенны. Назвать "заземлением" четвертьволновые или полуволновые отрезки линий, не верно. Есть понятие металлические изоляторы, представляющие из себя четвертьволновые линии, применяются в основном в сочленениях в СВЧ волноводах или там где нужно заземлить "горячие" концы антенн, контуров.
15.01.2014, 23:37
Сказал спасибо: 4
Сообщение от Ан-162
Поэтому разговаритать с Вами на эту тему нет никакого смысла.
Да успокойтесь, "разговаритать" Вам лично уже не надо, читайте Декарта
15.01.2014, 23:57
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Servk, http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4154629 лучше вам никто не изложит основных требований при проектировании антенны. Сложно понимать друг друга если люди говорят на разных языках. Я 40 лет строю антенны, но для чего заземлять антенну и какого результата Вы ждете, мне не понятно.
Сказали "Спасибо" radioded
16.01.2014, 07:03
Сказал спасибо: 33
Servk, для решения проблемы заземления применяю антенны "волновой канал" с петлевым вибратором. Средняя точка вибратора, соединенная с траверсой антенны, имеет нулевой потенциал т.е. "земли". Траверса в свою очередь соединена с заземленной мачтой.От использования "польских антенн" и усилителей отказался очень давно.
Цифровому ТВ нужен определенный минимум уровня сигнала,выше которого его качество максимально и неизменно.
Цитата из ссылки первого поста:
"отрезка линии длиной в четверть волны"-а для какой частоты считать будем 470Мгц или 900Мгц?
16.01.2014, 09:58
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Servk
Тема о заземлении DVB антенны несколько странно звучит (немножко режет слух). Попадание молнии в неё (в вашем варианте исполнения) крайне маловероятно, а другой причины её заземлять я не вижу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сам смотрю DVB-T крайне редко и вообще TV смотрю мало, но для себя сделал несколько выводов. У меня лучше всего подходит обычный штырь длиной примерно 15 см, вынесенный за окно на улицу, причём, даже не "парился" с согласованием антенна / кабель. Центральная жила припаяна к антенне, оплётка выведена под "магнитный пятачок" основания. Само основание "прилепляется" к металлическому карнизу снаружи окна. 25 км от Останкино, 8 этаж, прямой видимости нет, кругом многоэтажки. Такой вариант оказался в моих условиях единственным из "простых" решений, поскольку в комнате DVB не принималось вообще ни на что и никак. В многоквартирных домах понятие "заземление" весьма условно. В вашем случае провод, подсоединённый к батарее центрального отопления в лучшем случае играет роль суррогатного, не настроенного противовеса, который "случайно" помог увеличить уровень сигнала (ИМХО). Вот, почитайте по поводу DVB антенны (3 пункт с дополнением): http://satworld.ru/terrestrial-tv/ar...--dvb-t--.html
А разнообразные мнения по реальному конструированию и настройке антенн лучше всего читать на профильных форумах, например: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9142
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
