17.01.2014, 18:17
Датчик потока
Необходимо сделать датчик потока (измерение потока воды в трубе 3/4 дюйма). Первоначально был сделан на основе водомера и щелевой оптопары для подсчета импульсов. Но водомер выходит из строя по причине - большой скорости потока (производительность насоса 10 кубов в час, а водомер рассчитан на 2,5 куба в час, происходит износ внутренностей). Может кто посоветует как измерить поток? Покупные датчики потока по 250-300 уе - это слишком. В газовых бытовых котлах вроде как стоит датчик потока на основе датчика холла, не могу найти принцип его работы.
17.01.2014, 18:30
Сказал спасибо: 5,041
Re: Датчик потока
Сообщение от valerafed
А порог срабатывания дотчика какой должен быть? При каком расходе он должен включиться, и при каком - выключиться?
И какое давление в этом участке трубы?
17.01.2014, 19:22
Сказал спасибо: 65
Re: Датчик потока
Ну так зашунтируйте датчик.
17.01.2014, 19:48
Re: Датчик потока
Идеальный вариант чтобы датчик выдавал значение реального протока, а не вкл/выкл (опытный выпрямитель, необходимо в дальнейшем найти номинальный проток для охлаждения тиристоров). Измерение давления не очень подходит (самый последний вариант).
Зашунтировать датчик - нет возможности (ограниченное пространство) - действующая установка.
17.01.2014, 19:55
Сказал спасибо: 65
Re: Датчик потока
А тогда - допплеровский расходомер. Но врядли найдётся дешёвый.
Хотя,... оказывается, есть такие самоделкины, попробуйте с ним связаться.
Последний раз редактировалось tempora; 17.01.2014 в 19:58.
17.01.2014, 20:27
Re: Датчик потока
Посмотрел по ссылке оказывается "доплеровский расходомер предназначен для измерения расхода жидкостей, содержащих рассеиватели - взвеси, пузырьки воздуха или пара, и пульп. Он не годится для измерения расхода чистых жидкостей и коллоидов - такова уж физика явления" - не то.
17.01.2014, 20:44
Сказал спасибо: 65
Re: Датчик потока
Разумеется, УЗ должен же на чем-то рассеиваться. Прикинул линейную скорость - 10см/сек? Да, на таких скоростях неоднородностей может и не появиться. Может попробовать на время подбора значения, разомкнуть контур и мерять снаружи?
17.01.2014, 21:05
Re: Датчик потока
Более того, я использовал такие водомеры и для меньших расходов, порядка полутора кубов в час, и все равно их приходилось менять через месяц-два. Первое время удивлялись, почему так быстро. Ведь в паспорте водомеров написано, что они рассчитаны на 12 (двенадцать!) лет работы. А потом поняли, в чем дело. Ведь они рассчитаны на бытовые условия. Ну, сколько в сутки через них пройдет воды? От 20 литров, до 200...300. А у нас они вертятся круглосуточно, да еще и вода не чистая питьевая, а из рубашки охлаждения, с окалиной и ржавчиной. Так оськи на вертушках за месяц стирались полностью.
Поэтому я перешел на расходомеры с сужающим устройством. Вставлял в трубу измерительный участок, представляющий собой подобие трубы Вентури, с отверстиями отбора давления по краям. Сделал небольшую плату с процессором, который измерял перепад давления на этом участке, и вычислял расход.
Работали такие расходомеры несколько лет, пока я не ушел оттуда.
17.01.2014, 21:19
Re: Датчик потока
По поводу "мерить снаружи" - не понял.
Про "расходомеры с сужающим устройством" это - сужение в трубе с двумя датчиками давления до и после, если так то цена двух датчиков давления - 2х80(90)=160(180) уе, или не те датчики я представляю?
17.01.2014, 21:34
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: Датчик потока
Расходомеры ПРЭМ не ?
http://vodogaz.spb.ru/assets/docs/te...escription.pdf
Принцип более чем детально описан в одном предложении
Последний раз редактировалось Wiza_; 17.01.2014 в 21:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
