26.01.2014, 22:05
Сказал спасибо: 17
Не работает TL431
Доброго времени суток.
Собрал индикатор разряда li-pol на TL431, схема проста до безобразия, в протеусе симулируется на ура, но в железе не работает. В железе оба светодиода горят постоянно.
Главная задача этой схемы, зажигать светодиод красного цвета при питании ниже 3.2в.
Схема, номиналы как в железе:
![](http://www.rn3aig.ru/li-pol_discarge_v2.JPG)
Напряжение в контрольных точках на схеме:
1 -2,52 | 2,98 | 3,11 | 3,59
2 -2,08 | 2,46 | 2,52 | 2,59
3 -0,71 | 0,82 | 0,71 | 0,71
4 -1,85 | 2,08 | 1,86 | 1,83
Из таблицы видно, что TL431 не меняет свое сопротивление при пересечении опорного напряжения в 2.52в.
Собрал на макетке схему для проверки TL41:
![](http://www.rn3aig.ru/TL431_check.JPG)
В ней TL работает, не с такой прямо крутизной переключения, но светодиод значительно "затухает" уже при 2.43в на управляющем выводе.
Пробовал менять биполярник и саму TL, не помогло.
Что посоветуете?
26.01.2014, 22:11
Сказал спасибо: 73
Re: Не работает TL431
Сообщение от TechMike
Что посоветуете?
Конденсатор между катодом и управляющим.
26.01.2014, 22:17
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Scadauser
Зачем? номинал конденсатора какой поставить?
На типовой схеме этого не было...
26.01.2014, 22:21
Сказал спасибо: 73
Зато на схемах множества блоков питания есть. От самовозбуждения. Начните с 10нФ.
У вас осциллографа, как я понимаю, нет? А тестера типа M890? С пределом измерения переменки 2В? Если есть - померяйте на катоде через разделительный конденсатор (0,1-1мкФ).
Сказали "Спасибо" Scadauser
26.01.2014, 22:31
Сказал спасибо: 17
Осциллограф есть, тесте MY-68.
Искать переменку на управляющем в моём текущем включении?
26.01.2014, 23:01
Сказал спасибо: 2,980
Обратите внимание на параметр "минимальный ток регулирования" (почти 1 мА, ЕМНИП). Столкнулся в подобной-же задаче.
При напряжении 2.5 В на управляющем, на катоде будет около 2 В и ток должен быть не менее минимального. Тогда будет нормальная крутизна. В ДШ и графики есть.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.01.2014, 23:01
Сказал спасибо: 73
Нет, на катоде TL431. Осциллографом, конечно, тестером - на худой конец, при отсутствии осциллографа.
27.01.2014, 00:02
Сказал спасибо: 4,687
Все проще.
Правую часть схемы выкинуть, HL2 поставить между катодом и анодом TL.
R4 при необходимости уменьшить, если яркости не хватает.
Всё! Счастье! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
(схема не работает, потому что TL не может понижать напряжение ниже 1,8-2 вольт)
27.01.2014, 00:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Вполне вероятная причина. Как-то не глянул на номиналы делителя в базе. Доверился, что в протеусе работает. Видимо, моделька подгуляла.
Но сам с возбудом сталкивался - тоже чудила со стабилизацией, пока осциллом не глянул. И тоже в самопальной конструкции. На выходе устройства возбуда, естественно, видно не было - конденсатор и дроссель фильтра давили. А на катоде - явственный возбуд с приличным размахом. И тоже довесок с транзистором имел место, правда, для другой цели - ограничивал выходной ток, снимая его сигнал с шунта и шунтируя TL-ку.
27.01.2014, 00:26
сталкивался
Да - добавить кондер между точками 2 и 4 на 10 нан.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
