Ремонт телевизора Самсунг CS-29Z47Z3Q
Шасси KSDA.питание str-w6750f, кадровая la-78045, строчечный транзистор tt-2206, звук TDA-7297SA, тюнер tdq-6l/125s, TDKS-JF0501-919111,(FQH29A003)AA26-00290A,20080601Z22. неисправность при включении загорается светодиод появляется высокое на тёмном экране появляется на секунду горизонтальная полоса по середине и проподает и опять повторяется слышно как щёлкает твска, выпаявал l808 и вешал 40watt лампочку все напряжения в норме, менял кадровую, питание, tt-2006, 78ro5p1, 78rm33, tda6107AJF, может сгореть тдкс подскажите если сможете в чём причина может быть это сдох тдкс.
