Непрочитано 26.02.2014, 15:46
andrey9806
Сказал спасибо: 8
andrey9806 на пути к лучшему
По умолчанию Потери в стали сердечника бесколлекторного электромотора
как рассчитать потери на вихревые токи в сердечнике электродвигателя на постоянных магнитах с электронным коллектором?
только со стороны вихревых токов
потери на вихревые при вращении без тока и потери возникающие при коммутации напряжения электронным коллектором.
В тех источниках которые я нашел рассматривается только для синусоидального напряжения что совсем не соответствует реальной ситуации
расчет напряженности поля можно посчитать вычислить производную а что делать потом как найти расчетные параметры для выбранной стали по потерями на 50 и 60 гц
например как рассчитать потери в сердечнике катушки с подключенной к источнику с прямоугольным переменным напряжением (ток катушки изменяется по(примерно ) линейному закону )
Что будет если на фронте напряжение коммутировать с шимом с увеличивающийся заполнением нужен ли при этом фильтр ВЧ или нет. или ВЧ не увеличит потери.
хотелось бы посмотреть литературу на эту тему
Последний раз редактировалось andrey9806; 26.02.2014 в 15:51.
andrey9806 вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 11:07
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: потери в стали сердечника безколлекторного электромотора
http://kursgm.ru/zamkor/sepitok38.htm
Alecsej вне форума
Непрочитано 01.03.2014, 02:56
andrey9806
Сказал спасибо: 8
Эта информация широко распространена и не отвечает на мой вопрос.
в рускоязычной ничего не нашел
пришлось смотреть на английском нашел огромное количество статей и с теорией и практическими исследованиями
Непрочитано 01.03.2014, 09:30
kreking
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от andrey9806 Посмотреть сообщение
Так поделитесь ссылками, что нашли.
kreking вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 19:47
andrey9806
Сказал спасибо: 8
По умолчанию Re: Потери в стали сердечника бесколлекторного электромотора
https://www.google.de/search?client=...UTF-8&oe=UTF-8
а дальше уже выбирать на свой вкус..
Непрочитано 02.10.2014, 10:53
kreking
andrey9806 посмотрите на литературу по ANSYS, COMSOL Multiphysics, можно по форумам походить, зайти на сайт журнала "САПР и графика" - много примеров Ваших задач.
kreking вне форума
Непрочитано 02.10.2014, 11:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Реально все равно придется измерять.
VladimirIvan вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
