Если "кольцо" - это трансформатор тока, то тогда два момента непонятные.
1. У вторичных обмоток трансформатора обратной связи витков меньше чем на первичной, хотя должно быть наоборот: ток через обмотку трансформатора тока обратно пропорционален числу витков, поэтому через обмотки подключенные к базе будет ток больше, чем через обмотку подключенную к эмиттеру.
2. В цепь базы последовательно с обмоткой кольца вставлен резистор на 5-22 Ом, если "кольцо" является трансформатором тока, то он не нужен, ибо ток базы задается током первичной обмотки трансформатора и соотношением витков трансформатора тока.
