Непрочитано 02.04.2014, 04:57
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию БП компа, токи утечки на землю
Здравствуйте.Заимел машину и началось,ремонт,усовершенствование.
Смена аккумулятора,потребовалась зарядка его время от времени.Нашел на коте переделку компьюторного блока питания в зарядки +13.4 V и током 4 А.Все сделал собрал,пошел заряжать в гараж.Там немного сыровато.
Так вот подключаю включаю и опа ударило током.Взял фазный пробник и смотрю фаза на корпусе БП компьютора,также на плюсе и минусе.
Понятно что зарядка опасна машины в которой есть мозги,прошьет по цепям на землю без отключения клемм аккумулятора.Взял разобрал опять,выясняя откуда же фаза.Сначало выпаял входные конденцаторы на корпус,фаза осталась.Потом начал с трансов.Пока все не выпаял не исчезла.Ну думаю какой то пробит.
Беру другой блок питание мерю относительно батареи отопления 90 вольт.Логически понимаю что наводка высокочастотная,но как собирается цепь с землей и корпусов,ведь развязка трансформаторами идет.Кто подскажет как может такое быть?
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 07:09
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 626 раз(а) в 378 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП компа,токи утечки на землю
Видимо, из-за довольно высокой частоты преобразования, межобмоточной емкости транса хватает, чтоб зажигать лампу пробника.
Средняя точка на входных помехоподавляющих кондерах.
Все эти хреновины при пользовании в гараже лучше заземлить.
pambaru вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 12:41
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Я в ванной вентилятор включал через подобный блок - тоже как-то ударило, сети у нас неполноценные, двухпроводные. Лучше не рисковать.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 13:19
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Выкуси синий конденсатор 2200 пф между первичкой и вторичкой трансформатора
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
radioded (03.04.2014)
Непрочитано 02.04.2014, 14:33
m_alien
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
m_alien на пути к лучшему
На счет фазы на корпусе - если блок питания был не дешовый китайский (все фильтры по первичке на месте), то в нем схема предусматривает заземление - заземлите и напряжения на корпусе (и на проводах вторички) не будет.
По какой схеме вы переделывали БП не знаю, но могу предположить, что по первичке между выводами фаза-ноль есть пара фильтрующих конденсаторов, вкл. последовательно, и их общая точка выведена на корпус - вот вам и переменка.
Последний раз редактировалось m_alien; 02.04.2014 в 14:38.
m_alien вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 17:12
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию Re: БП компа, токи утечки на землю
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Кажись про это писал,зачем повторятся.Собрал я зарядник в кучу опять,буду делать заземление в гараже,потом попробую....
Герметичный датчик утечки Wiza_ Электроника - это просто 25 23.05.2013 08:05
LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа lisergin Электроника - это просто 4 23.10.2010 19:41
UPS для компа на 400Гц Y9u4r0iy Источники питания и свет 19 28.05.2010 23:06
Паразитные токи ИБП Loginoff07 Источники питания и свет 14 13.01.2009 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
