Закрытая тема
Непрочитано 02.05.2014, 06:57   #1
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
По умолчанию Управление "сверлилкой"
При сверлении печатных плат на "сверлилках" используют два режима работы прицеливание(на маленьких оборотах) и сверление(на максимальных оборотах).
Во всех схемах блоков управления, которые довелось увидеть на просторах Интернета, для автоматического переключения между режимами используется измерение напряжения на одном "шунте".
Я предлагаю использовать МК с двумя АЦП для контроля каждого режима по своему "шунту".
В этом случае проще определить момент перехода от прицеливания к сверлению.
Имеем два режима работы:прицеливание и сверление.
1. Прицеливание
Вначале ток холостого хода Iххпр и ток при контакте сверла с платой Iпр
2. Сверление
Вначале рабочий ток Iсв и холостой ход в конце Iххсв
Алгоритм работы:включение - пауза и далее основной цикл
- измерение Iпрхх - вычисление Iпр - контроль момента переключения - включение ключа(можно плавное) - пауза - измерение Iсв - вычисление Iсвхх - контроль момента переключения - выключение ключа - пауза - переход в измерение Iххпр и все по кругу.
Паузы нужны для завершения переходных процессов в моторе.
Для своего мотора нужно измерить его параметры в этих режимах и расчитать резисторы.
Пример программной реализации этого алгоритма и примерная схема "сверлилки" с описанием параметров
в приложении.
Тип файла: zip drill.zip (29.2 Кб, 322 просмотров)
Picman вне форума
Закрытая тема
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
