Непрочитано 19.05.2014, 21:48
vlad_ru
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор окончания заряда для lt1734
Как для этой микросхемы сделать индикатор окончания заряда?
На некоторых типах есть выводы для подключения светодиодов , а на этой нету.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 20.05.2014, 02:01
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор окончания заряда для lt1734
Можно сделать так. Ток из ноги 4 равен зарядному току через батарею, уменьшенному в 1000 раз. Заливаем этот ток в базу npn-транзистора. Усиленный ток в коллекторе питает светодиод. При окончании зарядный ток значительно уменьшается и светодиод тухнет. Для более чёткого срабатывания добавлен резистор R2. Его величина равна 0.6В разделить на минимальный зарядный ток.
В схеме: ток заряда при постоянном напряжении равен (1.5В - 0.6В)/R1*1000 = 300мА
Ток выключения светодиода равен 0.6В/R2*1000 = 30мА. Такой ток можно считать окончанием зарядки. Транзистор взять с хорошим коэффициентом h21e › 100.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
vlad_ru (20.05.2014)
Непрочитано 20.05.2014, 02:14
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Сообщение от vlad_ru Посмотреть сообщение
Для начала уточнить микросхему, предполагаю название LTC1734. Если она, страницы 12 и 15 "LINEAR TECHNOLOGY" FEBRUARY 2001.
В листе данных на LTC1734 написано, что вывод "4" (Prog) имеет две функции установку тока и контроль окончания заряда батареи подключаемый к АЦП. Для примера приведена схема с контролем окончания заряда при помощи компаратора LT1716 в корпусе TSOT23, приведён рисунок симуляции в LTspice IV.
ID:	64543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64545   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 20.05.2014, 20:28
vlad_ru
Сказал спасибо: 422
Старею, слепой уже становлюсь , да LTC1734
vlad_ru вне форума
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
