22.05.2014, 13:15
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,156 раз(а) в 5,651 сообщении(ях)
Секрет мыльных пузырей (ау, папы..)
Вчера младшая дочка поставила в тупик вылив содержимое бутылочки с китайскими мыльными пузырями и расплакавшись. Сколько не пытаюсь повторить состав для мыльных пузырей - не хотят получаться.
Уже погуглил, советуют взять 1 часть глицерина, 2 части моющего для посуды (взял Morning Fresh) и 6 частей воды (брал талую из льда холодильника - она мягче).
Пузыри выдут почти не получается - лопаются.
В детстве помню делал из промышленного жидкого мыла - дед работал на шахте и приносил, называл "ДэБэ" (как звалось в оригинале не знаю). Получались замечательно.
Уже и с хозяйственным мылом попробовал - нифига не получается, лопаются..
Кто может посоветовать работающий рецепт? А то во всяких шоу талантов пузыри выдувают с человека размером, а тут даже маленький не выходит. Помогите плиз.
/Эйнштейн/
22.05.2014, 13:28
Сказал спасибо: 115
Re: Секрет мыльных пузырей (ау, папы..)
А я мелкий когда был, делал из обычного "вонючего" хозяйственного мыла: на терке его тер, заливал кипятком, перемешивал, потом понемногу водичкой разбавлял до нужной консистенции (проверяя, какие пузыри получаются).
Кстати, можете еще попробовать из "фейри": слегка разбавить водой (где-то 1:1). Вроде бы должны хорошо пузыриться.
22.05.2014, 14:26
Уже тёр и разводил.. И мыло и фэйри хорошо пену образуют. Но именно пузыри из них не получаются - моментально лопаются. Думал "секретный ингредиент" в виде глицерина решит проблему - не свезло. Чувствую, что должно быть простое объяснение..
/Эйнштейн/
22.05.2014, 14:30
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Попробовать моющего больше добавить - чем ниже поверхностное натяжение, тем больше можно надуть. Или нет?
22.05.2014, 14:34
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Eddy71
Вот статья, там теория и практика и советы. Если и она не поможет, то
http://summercamp.ru/index.php5/%D0%...80%D0%B5%D0%B9
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
22.05.2014, 16:36
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Я думаю еще вода должна быть в идеале дистиллированной. ИМХО.
22.05.2014, 16:44
Я тоже так подумал и взял из холодильника лёд.
Из трубочки надуваются хорошо, сантиметров 8 выдуть можно, а вот с колечка на палочке от китайских шариков не хочет - лопается..
/Эйнштейн/
22.05.2014, 17:36
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
точно не знаю, но где-то слышал что шампунь используется. Если очень густой, то развести водичкой...
22.05.2014, 17:38
Сказал спасибо: 442
В Киеве в музее воды видел делали пузыри в рост человека. ИМХО нужно правильно подобрать количество ПАВ. Можно попробовать взять пену для ванн, там получаются достаточно "прочные" пузыри. Из стирального порошка для ручной стирки тоже были хорошие пузыри, но сейчас все порошки для машинной стирки и там с пенообразованием борются.
misterdi<@>i.ua
22.05.2014, 18:00
Во во.. Я тоже вчера все домашние моющие испытывал, думал найду самое шарообразующее.. Пенятся все хорошо, а вот реально большой и прочный шарик выдуть не выходит - сразу лопаются. Хоть уже не мальчик, а интересно стало. И дитё надеется.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
