01.06.2014, 13:18
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Помогите восстановить ХР
"Прошу помощи зала!"
Имеется системный блок, взятый из "Галереи Плюшкина" у соседа.Хочется восстановить для различного рода экспериментов, опасных для моего рабочего компьютера. Первый эксперимент и есть восстановление ХР.
При вскрытии обнаружено: Р4РЕ-Х/SE (сокет 46 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) , Селерон 1,7ГГц, Seagate 80Гб, память 512Мб, видео Palit Original Board, CD-ROM.
При включении уходит в БИОС.
Что сделано:
1) Проверил БП. Все напряжения под нагрузкой в норме.
2) Заменил (с трудом) 3 вздутых электролита в р-не процессора.
3) Заменил батарейку (было 2,3В).
4) Обнулил БИОС.
После этого получаю сообщение:
Не удается запустить W из-за испорченного или отсутствующего файла \W\s 32\ config\system\. Предлагается восстановить, нажав "r" при загрузке.
В безопасном режиме загружаются файлы: ntoskrnl.exe, hal/dll, KDCOM.dll, BOOTUID.dll, config\system, config\system.alt и то же сообщение.
Полез в интернет. Поскольку нет дистрибутива ОС, скачал загрузочный диск "Reanimator". На диске куча программ. "Викторией"проверил:"smart-good" и ни одного бада.
Total Commander показывает все файлы, все приложения. Т.е. спасти информацию и переустановить ХР можно, но мне не это нужно. Хочется научиться восстанавливать систему без переустановки.
В папке S.V.I\snapshot множество точек восстановления. Однако при запуске System Restore.exe из ERD C. пишет:
This system does not contain any restore points. R.p. are found only on W XP systems and later.
Т.к. знаний нет, то чтобы осуществить все вышеизложенное, мне пришлось перечитать кучу материалов и затратить уйму времени. И тут меня понесло. По каким-то интернет-советам я заменил файлы NTLDR, NTDETECT.COM, взятыми из своей рабочей системы.
Затем в папке C:W\s 32\Config удалил (через ТС) файлы SAM, SECURITY, SOFTWERE, DEFOLT, SYSTEM и заменил их взятыми из точки восстановления. При копировании (через ТС) оставляя только имя файла (т.е. без REGISTRY MACHINE).
Ничего не изменилось!
Вопросы: 1)можно ли и как восстановить ХР после моих экспериментов?
2)можно ли и как сделать скриншот при работе в загрузочном диске?
Заранее благодарю.
01.06.2014, 16:32
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите восстановить ХР
Сколько ни пытался восстановить ХРюшу при подобных ситуациях, уже и пару бубнов порвал - ничего ни разу не получилось. Только переустановка с нуля.
Зато "семерка" восстанавливается "на раз". И даже если винчестер с установленной системой подоткнуть к другой мамке. Даже если на старой был AMD, а на новой - INTEL (или наоборот)! ХРюша при таких перестановках зависает намертво.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
01.06.2014, 16:58
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от Allegros
Для отката НИКОГДА не удаляю файлы при замене. Переименовываю. Когда много - "лог" обязателен (через час забывается что откуда и зачем). Если попался файл "!*.*", значит я его когда-то заменил. Все работает нормально? Можно убивать.
Помогает переустановка системы с того же дистрибутива с выбором "восстановить", но не с консоли восстановления. Точно не помню этот пункт. Система садится поверх, все сохраняется, но восстанавливаются порушенные связи (как в Вашем случае). С другого дистрибутива может и не сесть поверх, поставит новую.
01.06.2014, 19:06
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Было у меня на XP точно такое-же . Вечером выключил компьютер , а утром после включения начинает загружаться и выскакивает сообщение :"Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла \windows\system32\config\system." . Консоль восстановления не помогала .
У меня давно уже есть диск Mini-CD с записаной на него системой Windows PE Mini , которая может работать вообще без жёсткого диска (файлы с диска загружаются в оперативную память компьютера) .
Так вот после загрузки выскочило сообщение что на HDD обнаружена система Windows XP и предложение проверить эту систему . После моего согласия примерно через минуту выскочило сообщение что в системных файлах и реестре были обнаружены и исправлены ошибки и предложение перезагрузить компьютер . После перезагрузки компа Windows XP загрузился без проблем .
Скачивал с торрента Windows PE Mini CD Edition + Hiren boot CD 8.7
Последний раз редактировалось Shahabbas; 01.06.2014 в 19:11.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
01.06.2014, 19:46
Зачем учиться восстанавливать давно умершую ОСь? Трупы нужно хоронить, а не пытаться реанимировать...
Учитесь хотя бы на семёрке
01.06.2014, 20:02
Сказал спасибо: 971
Сказали Спасибо 1,144 раз(а) в 692 сообщении(ях)
И то верно,грузануться с лайв сд
дернуть с системного раздела все что интересно и в расход его.
02.06.2014, 07:46
Сказал спасибо: 310
Надо объяснится.
To nixto, compagcompag. Занимаюсь этим исключительно потому, что не нашел для себя подтверждения материалов статьи:
http://www.timetolive.ru/p/12_2013/mozg_i_vozrast/ и просто пытаюсь замедлить наступление полного маразма! Но, кажется, я уже на полпути!
To Falconist. Ваше сообщение сильно понизило порог сопротивления желанию "форматнуть".
To Shahabbas. Спасибо, скачал. Но, кажется, "английского со словарем" будет явно недостаточно. Почитаю ч.н. о программе.
02.06.2014, 14:34
Сказал спасибо: 544
Так в описании указано :
Язык интерфейса: английский + русский.
02.06.2014, 22:36
Сказал спасибо: 310
Удалось восстановить ОС на момент первоначальной установки. Остались только несколько приложений и документов.Но, поскольку данные можно было скопировать до-того, считаю что цель достигнута.
Получилось так: файлы NTLDR, NTDETECT , были скопированы раньше из моей рабочей машины. Потом зашел в папку C:W\repair, скопировал файлы sam, security, software, defolt, system и заменил этими файлами аналогичные в папке C:W\s32\config. Все это делалось в Total Com. в Reanimatore. Получил глубокое удовлетворение!
02.06.2014, 22:42
Сказал спасибо: 936
Allegros, если цель была скопировать что то , то все телодвижения бесполезны и излишни . Можно было с любого ливСД это сделать...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
