10.06.2014, 22:26
Сказал спасибо: 4
Мониторинг тока утечки
Здравствуйте, имеется УЗО с током утечки на 30 мА, требуется схема для контроля, мониторинга дифференциального тока( тока утечки). т.е. что то вроде при появление утечки 5мА загорался один светодиод, при повышении до 10мА загорал второй. и так далее. или как то по другому
Есть что нибудь подобное? буду благодарен любой информации по данному вопросу. спасибо
10.06.2014, 22:47
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Мониторинг тока утечки
Гуглите "Линейные Светодиодные индикаторы"
11.06.2014, 01:09
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Andrey2454
Вам придется все провода, проходящие через УЗО, пропустить через магнитопровод (тор), как сделано в самом УЗО, чтоб получить сначала этот сигнал.
И намотать вторички N-ное число витков (чем больше сечение железа, тем меньше),
а потом уже его мерять. Чем угодно.
Хоть измерительной головкой с подобранным резистором впараллель. (после мостика)
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.06.2014 в 08:39.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
11.06.2014, 09:23
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Есть готовые приборы для промышленности.
Но стоят они прилично. Там два порога, два вых. реле. вроде я шнайдеровской видел.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
11.06.2014, 10:30
Сказал спасибо: 4
спасибо за ответы
Сообщение от Ан-162
а вот непосредственно из УЗО этот сигнал получить возможно?
11.06.2014, 11:12
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Разобрать УЗО. Взять оттуда магнитопровод...
11.06.2014, 12:38
Сказал спасибо: 7
Нужно разобрать УЗО, найти реле, присоединить к его катушке дополнительные провода и вывести их наружу. Затем собрать УЗО, подключить к сети со стороны нагрузки и измерить переменное напряжение на проводах при нажатой кнопке "Тест". Это напряжение будет соответствовать току 30мА.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 11.06.2014 в 12:45.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
11.06.2014, 13:15
Возможно, конечно.
Только нужно это грамотно сделать, чтобы УЗО не потеряло функциональности.
Или вынуть из неисправного УЗО ТТ (трансформатор тока), и использовать для своих целей,
как выше уже говорил mtit.
Расплываться по древу не буду, УЗО бывают разные.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
