30.06.2014, 10:49
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Озадачил меня один знакомый: его начальство нагинает сделать подсчёт движения людей и машин чрез заезд на прискладской территории. Беда в том, что ширина этого заезда аж около 20м. Пока не знал расстояния, я ему предложил сделать из пар светодиод (от пульта тв) + фотоприёмник от телека. При хорошо сделанной схеме и правильной обработке можно метров 10, ну 15 вытянуть (хотя на солнце не уверен). Но дальше..
Сейчас вот думаю попробовать детские лазерные указки попробовать. В принципе, как источник луча самое то: стоит копейки, луч видно и его в приёмних легко направить при установке можно (в отличие от ИК светодиодов).
Но возникает проблема с приёмом. Скорее всего правильным будет луч модулировать, как в телевизионных ДУшках, но вот будет ли его ловить ИК приёмник от телека? В принципе, ИК и красный близко на спектре, но вот как на практике?
Если идея не годится, что можно ещё придумать?
/Эйнштейн/
30.06.2014, 11:00
Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20м
Если поставить 1 Вт светодиод, можно сотни метров вытянуть
Лазер не катит, слишком узкий пучок. Будет скакать от ветра и вибрации земли под колёсами
30.06.2014, 11:15
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
![](http://iqcomfort.ru/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/product_image/theben-luxa_102-150_500w-b.jpg?itok=PXsY39Jg)
Купи такой прожектор. Цена ему - грош. Только длительность уменьши до невозможности. Там две крутилки, одна на фото-реле, другая на длительность срабатывания.
30.06.2014, 12:08
Сказал спасибо: 150
...сам датчик с пирометром и платой автоматики с релюхой под ним полгроша и есть отдельно в магазинах светотехники, LX-39 к примеру. Только вот зону охвата возможно придется урезать.
Кстати о названии темы: просто наличие кого-то и подсчет (т.е. различение объектов) несколько разные вещи и разные реализации.
p.s.: распределенные волоконно-оптические датчики давления https://mipt.ru/upload/394/f_g7ce-arphcxl1tgs.pdf. Кстати, оптоволокно используется у америкосов на границе для определения мест нарушения, датчик собственно все оптоволокно по всей длине. Но в бюджет вряд-ли ваш впишется.
Последний раз редактировалось raxp; 30.06.2014 в 12:25.
30.06.2014, 12:54
Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Пиро-датчик не катит - у него очень широкая диаграмма. Да и размер я не определю. А с пересечением лучей можно размер определить. Заказчик предложил 3 луча. Для определения направления движения двух лучей достаточно. Но чтобы словить ту же машину, которая несколько метров длиной, надо третий луч (на расстоянии от первых двух).
Мне надо фиксировать чего и когда зашло/вышло (отличить машина/человек и направление движения), а не просто факт прохождения кого-то. Потому и озадачился.
/Эйнштейн/
30.06.2014, 13:03
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Eddy71
Видеорегистратор.
30.06.2014, 13:36
Сказал спасибо: 150
опять же, вы смешиваете. Фиксация и отличить - вещи разные. Отличить - относится к задаче распознавания.
WEB-камера/IP камера с хорошей оптикой + OpenCV.
p.s.: кстати об указанным мною датчике давления. По весу вполне возможно различить человека и машину. Оптоволокно тут не панацея.
p.p.s.: также человеков можно пускать через турникет, там просто тупо счетчик и концевики, а уже машинки через два луча пересечения.
Последний раз редактировалось raxp; 30.06.2014 в 13:43.
30.06.2014, 14:03
Сказал спасибо: 145
Сообщение от raxp
Тоже подумал о нечто подобном. Хорошая оптика + "интеллектуальное" ПО. При дожде, или снегопаде все лазерные, инфракрасные и др. оптические системы будут сильно "глючить" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А вот распознать, кто и в какую сторону прошёл, да ёщё и определить, человек, машина, или, например, кошка приблудная - совершенно другой уровень задачи.
30.06.2014, 14:18
Попросил помочь знакомый, которого начальство нагнуло. Бюджет стало быть минимальный. Поэтому хайтек в виде распознавания видеообразов идёт лесом.
Насчёт направления не согласен - посмотрите турникет в метро. Три лампочки прекрасно хватает (даже две хватает) для определения "куда пошёл" (алгоритм как в энкодере). Третий луч позволит определить размер. Если его на расстоянии метра два от первых лучей расположить, перекроются все три луча только большим объектом - машиной.
Вот вопрос снега и дождя я конечно пока не продумывал.. По идее, если правильно алгоритм сделать, то должно "пробить" между каплями. Если конечно водопад не появится не пути..
/Эйнштейн/
30.06.2014, 15:28
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Пока лето, ставьте что есть, на снег и дождь дополнительно выпрашивайте деньги.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
