03.07.2014, 08:39
Сказал спасибо: 3,763
Проблема с шунтом или с математикой)
Добрый день! Столкнулся с загадкой. Купил шунт с соотношением 1:1, 75mV=75А, подключил тестер на пределе измерения 200mV, не мудрствуя лукаво, по всем правилам должен просто показать реальный ток? Вот 2 дня чешу репу, почему при токе 12А тестер показывает 27? В тестере уверен, а вот шунт мог быть перемаркирован? Или я таки не правильно считаю?
03.07.2014, 08:51
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Re: Проблема с шунтом или с математикой)
вообще эти шунты как бы идут в параллель с устройством, которое обладает внутренним R, а ваш милливольтметр имеет мОмный вход надо подобрать R. Мне кажется от сюда ноги!
03.07.2014, 09:16
bocem, вполне возможно. Есть у меня и стрелочный амперметр, тоже 75mV, но с пределом шкалы 15А, поэтому показывает погоду в Израиле. Но если рассуждать логически, то каждый ампер должен реально выдать 1mV! Тогда какая разница чем их мерять? Да и сопротивления подбирать неохота, потому как нарушится линейность измерений, а предел у меня должен быть от 10-12А до 60-70!
03.07.2014, 09:44
Провода подключайте правильно
4-проводная схема
Тогда всё будет показывать как надо
03.07.2014, 09:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
Вообще-то, шунты на 75 мВ расчитаны на совместную работу с головками, имеющими сопротивление рамки 750 Ом (обычно на 100 мкА). Не исключено, что Ваш шунт предназначен для головки на 200 мкА. Тогда всё сходится. Или же с другим сопротивлением рамки.
Протестируйте свою головку (ток полного отклонения и сопротивление рамки). Возможно, не всё так печально.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.07.2014 в 10:00.
Сказали "Спасибо" Falconist
03.07.2014, 10:07
совсем не давно закончил БП 15В - 50А в который ставил, как раз такой шунт на 50 Ампер и не помню в схеме стоял какой рэ в качестве подгона, можно переменник влепить, а на счёт линейности всё как раз будет линейно.
03.07.2014, 10:08
Сообщение от niXto
4-проводная схема
Не понял, что вы имели в виду! Какая четырехпроводная схема?
03.07.2014, 10:11
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Е. Солодовников
Радиолюбитель 7/99
В радиолюбительской практике иногда приходится измерять токи величиной в десятки ампер. Обычные радиоизмерительные приборы не рассчитаны на измерение таких токов. Выходом является применение внешнего шунта и цифрового вольтметра в режиме измерения малых напряжений на пределах 10, 100 и 200 мВ.
Наиболее распространены шунты на токи 10, 30, 50 А, но встречаются и на большие токи - 75, 100, 150, 200 А. Обычно в таких шунтах максимальному измеряемому току соответствует падение напряжения величиной 75 мВ, что и отражается в их наименовании (например 75 ШСМ-50-0,5). Последнее число указывает класс точности в процентах, а предпоследнее - номинальный измеряемый ток. Выбор падения напряжения на шунте обусловлен соображениями стандартизации и сопряжения со стрелочными приборами,механизмы которых рассчитаны на полное отклонение стрелки при входном напряжении 75 мВ.
Тем не менее, эти шунты можно использовать для измерения больших токов совместно с цифровыми вольтметрами. При этом применяются коэффициенты пересчета показаний измеряемого падения напряжения на шунте в значения измеряемого тока:
К=Iш/75,
где К - коэффициент пересчета: Iш - максимальный ток шунта.
Для указанных шунтов получаются следующие значения коэффициентов пересчета: 0,33 для 10 А; 0,4 для 30 А; 0,667 для 50 А; 1 для 75 А; 1,333 для 100 А; 2 для 150 А; 2,667 для 200 А.
Таким образом, для применения с цифровыми приборами наиболее удобны шунты на 75 и 150 А. С первым шунтом показания прибора в милливольтах численно равны току в амперах. Со вторым шунтом показания нужно умножить на 2, что несложно. Для остальных шунтов, с целью быстрой ориентировки в показаниях, удобно использовать обратный коэффициент 1/К, показывающий, сколько милливольт напряжения приходится на 1 А тока. Так, для шунта 10 А этот коэффициент равен 7,5 мВ; для 50А - 1,5мВ; для 100А - -0,75мВ; а для 200 А - 0,375 мВ.
Аналогичным образом можно измерять переменные токи синусоидальной формы. При измерениях переменных токов прямоугольной формы с длительностью импульса в половину периода применяется коэффициент формы [1]. В данном случае показания вольтметра, индицирующие эффективные (среднеквадратичные) значения синусоидального переменного тока, оказываются завышены на 10%. А истинная амплитуда такого прямоугольного напряжения составляет 0,9/кор2 от индицированного значения, т.е. равна эффективному значению эквивалентного синусоидального переменного тока.
03.07.2014, 10:13
Сообщение от Falconist
Ну головка у меня какраз на 75мВ, только предел 15А, даже если 4 с небольшим деления умножить на 5, то тоже получается не тот ток! А вообще, я хотел использовать тестер, с цифровой шкалой, в качестве амперметра, вместо механической головки, от того и весь сыр-бор! У меня есть подозрение, что шунт подпилен, калибровочные пропилы как-то не по заводски грубо сделаны.
Последний раз редактировалось Sanyo; 03.07.2014 в 10:16.
03.07.2014, 10:15
VladimirIvan, это именно то, что я и пытаюсь сделать!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
