13.07.2014, 13:16
Подключение триногих
Здравствуйте.
Никак не могу понять почему не работает Транзистор ( BD677A).
С микроконтроллера подаю на базу (B) транзистора 5 вольт (200mA).
На коллектор (C) подаю 9 вольт (200mA).
Ну и к эмиттеру (E) подключен резистор с светодиодом.
По теории светодиод должен светиться, но на практике получается совсем другое: светодиод не светиться, а транзистор начинает очень быстро нагреваться.
Чего я не понимаю, или упускаю?
Может минус с источника 5v и минус с источника 9v соединить вместе?
Если подать напряжение 9v на резистор, напрямую (без транзистора) то светодиод светиться (то бишь рабочий).
R3 = 320 Ом (2 резистора по 160 Ом)
Схема вышеописанного и даташит на транзистор прилагается.
Последний раз редактировалось Astendos; 13.07.2014 в 13:19.
13.07.2014, 13:23
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Подключение триногих
Переместите R3 в цепь коллектора.
13.07.2014, 13:32
Сообщение от VladimirIvan
Переместите R3
выход меги резистором в базу BD677A защитите - не помешает
13.07.2014, 14:13
Был бы рад объяснению для чего это делать!
На всякий случай попробовал всё равно не работает.
Последний раз редактировалось Astendos; 13.07.2014 в 14:26.
13.07.2014, 14:24
Лучше сделать так. И каким соображениями вызван выбор дарлингтоновского транзистора?
13.07.2014, 14:26
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
1. Какой-то бред. Нафига светик с током 20 мА (в худшем случае - (9-3) Вольт/320 Ом, а на деле в этой схеме ещё меньше будет) питать аж через дарлингтон на 4А? Чего-бы не напрямую и 9 Вольт не надо?
2. Из конструктивного:
- да, земли соединить.
- выводы транзистора не попутали-ли?
- в первоначальном варианте (с нагревом транзистора) - не растёт-ли напряжение 5 Вольт?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.07.2014, 15:25
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Astendos
...Чего я не понимаю, или упускаю?
Может минус с источника 5v и минус с источника 9v соединить вместе?..
Естественно, минусы должны соединяться вместе, т к. управление транзистора осуществляется (током) напряжением между эмиттером и базой. Сами подумайте, один вывод идёт на базу с контроллера, другой никуда, хотя по схеме они соединены вместе, Ваша неточность в схеме и описании, такие ошибки не допускаются.
Схема включения транзистора - с общим коллектором (эмиттерный повторитель). Повторитель повторяет напряжение, поданное на базу, значит на резисторе R3 будет 5 В - напряжение насыщения транзистора 2,5 В около 2,5 В. От 9 В отнимаете 2,5 В, падение на транзисторе 6,5 В. Схема не правильная, нужно поставить светодиод в цепь коллектора, или использовать 2 транзистора, один NPN другой PNP. NPN транзистор смещает уровень и инвертирует сигнал, PNP - работает как ключ, соответственно установить ограничивающие резисторы в нужных местах.
13.07.2014, 15:44
Сказал спасибо: 141
Надо выбросить ... Атмегу.
Если грелся транзистор ...
13.07.2014, 15:58
Попытаюсь объяснить еще раз
1) Схема которую я дал в первом посте служит как обучающая.
Я хочу разобраться как открывать этот транзистор.
2) Подключение светодиода только для ознакомительных целей
3) Вообще то вместо светодиода в будущем будет подключаться катушка от ШД
4) Как мне сделать так что бы я подавал 5v на транзистор и он пропускал 9 вольт?
5) Я не понимаю как соеденить минус от USB с минусом от Блока питания?
...а если мне нужно будет подключить 220 вольт? мне нужно будет минус от USB подключать в минус 220?
Буду рад объяснению, можете предложить схему, я ее сейчас соберу и результат отпишу...
Никак не могу заставить работать этот чёртов транзистор
13.07.2014, 16:10
Замеряйте падение напряжения на переходе Э-Б транзистора, на светодиоде и резисторе. Суммируйте. Поймете почему не открывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
