TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 25.07.2014, 22:58
ayPinki
ayPinki на пути к лучшему
По умолчанию Какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
как видно из схемы, тут два данных чипа служат для преобразование параллельного сигнала в последовательный, и собственно вопрос-
какая последовательность бит(A0-A12) будет на выходе OUT2?
ID:	67706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67707   Нажмите на изображение для увеличения
ayPinki вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 07:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
Это же совсем просто
niXto вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 10:46
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от ayPinki Посмотреть сообщение
какая последовательность будет на выходе?
а сколько платите за ответ?
jump вне форума
Непрочитано 26.07.2014, 14:03
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...не, если кросспост, отвечать у себя не буду
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 27.07.2014, 21:21
ayPinki
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
а вы ответьте тут, и не будет кросспостинга.
ayPinki вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 00:38
kreking
Сказал спасибо: 1,132
Сказали Спасибо 842 раз(а) в 623 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какая будет последовательность сигналов в данном каскаде
ayPinki на миллиметровке рисуете сигналы по таблице истинности, как на рисунке слева, ответ появиться неожиданно.
kreking вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:24
ayPinki
да, получается 2 таких графика "происходят" параллельно, первыми придут А0 и А5(порядок неясен) следом будут А1 и А6( но в каком порядке опять непонятно) и тд.
но какой у них будет порядок следования, поведайте пожалуйста.
ayPinki вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Что значит "первыми прийдут"? у Вас один выход, соответственно какой сигнал будет при параллельной загрузке на этом выходе? И что произойдет после перехода в режим сдвига данных? Включайте логику, вопрос слишком прост для прямого ответа
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 17:20
ayPinki
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
ну у нас же последовательный вывод данных, значит какая то очередь, т.е. порядок, т.е. есть первые есть последние.
я уже логику включил выше и рассказал как по моему. Если не так значит я что то принципиально не понимаю и мне нужно помочь.
скажите какой порядок будет на выходе(и почему тоже можно.)
ayPinki вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 19:53
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Может, вот, картинка поможет.
С каждым импульсом на входе С данные сдвигаются вниз на один шаг, а на освободившееся место D0 записывается значение от входа SI.
Yurkin2014 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2014 за это сообщение:
Akkord (29.07.2014), MisterDi (28.07.2014)
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Последовательность сигналов управления ADF4153 Asdex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.10.2007 18:17
Гармоническ дискретн спектры и аппроксимац коротк процессов Dmitriev Цифровые сигнальные процессоры 0 15.04.2006 21:02
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
