29.08.2014, 12:39
Сказал спасибо: 170
Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
Привет всем
Пришлось измерять ток Холостого Хода и потери ХХ трансформатора 10/0.4кВ 1000кВа. Запитали вторичку его от 3-х фазной розетки 380В, а также подключили нейтраль и мерили токи в фазах.( Позже оказалось- схема измерения потерь неправильная). Но вот в чем вопрос - при замере тока- очень значительные колебания тока- от 0.8А до 5А. То же самое во всех фазах. (Трансформатор же исправный- проработал сутки от 10 кВ,никакого нагрева, напруга на вторичке стабильная.)
Прыгание тока ХХ нерегулярное и резкое. Напряжение 380 В - даже очень стабильное.Плавает мало- на 1-2 Вольта.
Попробовали также ваттметр подключит к одной фазе-тоже прыгает ,также,как и ток.
А вот что еще интересно- подключили трехфазный ваттметр- а вот его показания даже очень стабильные- 0.5 процента плавает в течении минуты.
Может кто сталкивался с подобным явлением. Как его обьяснить
29.08.2014, 12:42
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Re: Странные явления в 3-х фазном трансформаторе
10 кВ обмотки нагружены?
29.08.2014, 12:57
Сказал спасибо: 170
нет. не нагружены.
Холостой ход же
29.08.2014, 13:11
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Может, между витками прошивает время от времени?
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
29.08.2014, 13:42
Сказал спасибо: 185
Сообщение от vidask
а остальное? Гармоники и т.д. От чего запитан?
Последний раз редактировалось yblod5; 29.08.2014 в 13:45.
29.08.2014, 13:54
Сказал спасибо: 170
Сообщение от yblod5
запитан от розетки через автомат на 63А. Ее же питает другой трансформатор 10/0.4кВ
Гармоник не много . Анализатор их показывает.
Вопрос об явлении- отчего так страшно прыгает ток ХХ. А также мощность потерь В ОТДЕЛЬНОЙ ФАЗЕ. В то же время СУММАРНЫЕ потери во всех трех фазах очень даже стабильные
29.08.2014, 14:32
Сказал спасибо: 185
...Нечетные гармоники, кратные третьей, суммируются в проводнике нейтрали...
Схему рисуйте со всеми приборами. Что-то не чисто с питанием.
Да-же ненагруженый транс на хх является реактором сети
Последний раз редактировалось yblod5; 29.08.2014 в 14:47.
29.08.2014, 15:50
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ноль хороший? На предмет перекосов по напряжению проверяли?
29.08.2014, 16:36
Сказал спасибо: 379
Думаю ни чего странного в этом нету. Это влияние коротковремменого смешения фаз в результате коммутации нагрузок в сети. К сети подключено много токоприемников с различным характерои нагрузок, не говоря о том что много однофазных токоприемников. В сети далеко не синусоидальное напряжение, тем более на каждой фазе форма разная.
Логичнее былобы подключить напрямую от ненагруженного трансформатора или от генератора.
Да и опасно это без нагрузки на стороне 10кВ, можно трансорматор спалить.
29.08.2014, 17:35
Сказал спасибо: 170
Симметрично ли напряжение в фазах- вполне, ассиметрия 3-5 вольт. Даже пусть ассиметрия будет большой- способна ли она вызвать такой огромный перекос в токах трансформатора ? Пусть 10, пусть 20 % , но не такая же разница- 0,8 и 5 А
Запитывать данный трансформатор отдельно от трансформатора 10/0.4 кB не хочу- не верю , что это что-либо изменит, а мороки очень много.
Трансформатор запитывать на стороне НН и получать 10 кВ на первичке не противопоказано, ибо такой опыт описан и проведен много раз, кем-то- полный интернет: Достаточно ввести в гугле " опыт ХХ трансформатора "
К сожалению, не вижу НИКАКОГО обяснения этому явлению.
Когда-то слышал одним ухом про трехфазные магнитосвязанные системы, каковыми является 3-х фазный трансформатор и особые режимы, но, к сожалению, теперь не скажу, где
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
