16.09.2014, 13:35
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
FYL-3014 WWC/S - что за зверь???
Прошу помочь.
"Светодиод 3mm Белый теплый прозр. 20 000 mCd 30°" - из каталогов продавцов...
Эти светики продают многие фирмы, но, к сожалению, производитель об их существовании ничего не знает:
http://www.foryard.com/x-en/p-model/y-113
http://www.foryard.com/x-en/p-model/y-274
Параметры уж очень дразнятся...
Интересны также тем, что потребляют 20мА при 3,1В (сам промерил).
Светят явно не на 20 000 mCd, но довольно ярко. Измерить нечем, а нужно знать поток, хотя бы с точностью 20%.
16.09.2014, 14:08
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 838 раз(а) в 620 сообщении(ях)
Re: FYL-3014 WWC/S - что за зверь???
Сообщение от KonstaZ
Собираете тестовую схему для светодиода, идёте в магазин, где продают люксметры, просите показать прибор и измеряете освещённость за разницей фоновым освещением.
Как правильно мерить, надеюсь, знаете.
Перевести единицы: люкс [лк] ‹—› метр-кандела [м·кд]
Люмен, люкс, кандела, Ватт, мощность, световой поток, сила света
Сказали "Спасибо" kreking
16.09.2014, 14:41
Сказал спасибо: 59
kreking, спасибо, с оптикой дружу, понятия знаю, как измерить тоже, но, к сожалению, Ваш вариант не для нашей сторонки. Такой вариант у нас не реализуем, к сожалению (уже пытался с другим светиком разобраться).
Остается уповать на опыт коллег
16.09.2014, 23:28
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,680 раз(а) в 554 сообщении(ях)
все правильно указано.
20000 мКд = 20 Кд.
угол 30° дает телесный угол 2 * Пи * (1 - cos(30 / 2)) = 0,214 стерадиан.
умножаем телесный угол на силу света 0,214 * 20 = 4,28 люмен.
а 4,28 люмен - нормальный поток современных светодиодов с током 20 мА.
Сказали "Спасибо" Starichok51
17.09.2014, 11:20
Сказал спасибо: 59
Starichok51, при всем уважении, нет такого понятия "нормальный поток современных светодиодов с током 20 мА".
У современных светодиодов весьма большой разброс в КПД. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть данные производителя по моим ссылкам выше. Уж кто-кто, а производитель первый заинтересован указать высокие параметры, конечно, если они достигнуты...
В Вашем расчете получается 69лм/Вт. Сегодня есть СД, дающие 200, но, попробуйте найти 3мм-й СД, который обеспечивает 20кд при таком же угле... Только найти в даташите, а не в прайсах продавцов...
17.09.2014, 11:57
Сказал спасибо: 67
возьмите смд диоды 3525 или 5050.
там по даташиту каждый кристалл на 20 мА и дает, в среднем, 4 люмена.
да, я знаю, что сейчас есть диоды, дающие много больше, чем 69 лм/Вт.
"нормальным" я назвал поток потому, что такая величина вполне реальна, а не завышена.
а если вам так хочется, то можете назвать полученную мной величину даже заниженной...
17.09.2014, 12:15
Сказал спасибо: 59
У нас идет дискуссия в разных плоскостях.
Вы оперируете параметрами возможного, а я реального.
Просто дайте ссылку на 3мм СД с 20кд по аналогичной цене. XM-L2 SinkPAD, при размере 5х5мм, возможно даст и больше, но размер... Да и цена в 60 раз больше...
Но суть даже не в том. Мне нужен малогабаритный СД-источник света с достаточным потоком. 3х20=60кд меня очень бы устроило. По габаритам чуть больше, чем один 5мм. Самые "сильные" 5мм бульбы дают 25кд (тот же угол). Потому, мне нужно знать реальный поток. Если он 6кд, то нет смысла заморачиваться, если 10 - уже есть...
Кроме того, в другом потребном применении, нужны именно 3мм и максимальный поток.
17.09.2014, 12:24
Сказал спасибо: 67
я вам написал формулы перевода силы света (Канделы) в световой поток (люмены). действуйте дальше самостоятельно.
а мне размер корпуса ни о чем не говорит. один и тот же кристалл можно поместить и в корпус 3 мм и в корпус 10 мм...
17.09.2014, 20:44
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
20000 мКд = 20 Кд.
Большое спасибо за разъяснение, хотя это и непедагогично, но лень мозгами шевелить ЗЫ: Завидую сербским студням - там на банкноте 100 динар портрет Николы Теслы и формула написана согласно которой Тесла= Вебер / кв.Метр
Хочешь-не хочешь запомнишь если видишь каждый день
18.09.2014, 10:00
Сказал спасибо: 59
arty123, судя по форумам, нам бы хоть закон Ома на купюрах напечатать... Если так дальше пойдет, то и таблицу умножения придется на купюры выносить
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
