20.10.2014, 09:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Осциллограф Hantek6052BE
Доброго всем времени, ситуация такая, есть USB осциллограф Hantek6052BE, работал прекрасно до определенного времени, перестал распознаваться компьютером, после долгих ковыряний обнаружил косяк в микросхеме cy7c68013a-100axc, если ее нагреть феном градусов до 30, то все работает прекрасно в течении всего дня, на следующий день все повторяется, нашел ее на ebay за 510 рублей, и вот тут задумался, а не надо-ли ее прошивать. Просьба кто хорошо в даташитах разбирается подскажите. Ссылка на даташит.
Спасибо.
20.10.2014, 13:53
Сказал спасибо: 234
Re: Осциллограф Hantek6052BE
В качестве процессора используется Intel8051, это один из первых в них используется внешняя память. В даташите не нашел ничего о прошивке, но опыта работы с этой микросхемой нет. В вашем случае, похоже непропай. В материнках обычно отпаивают, подготавливают площадку и припаивают заново.
20.10.2014, 14:12
Сказал спасибо: 20
Сообщение от messoft
Хотелось-бы поточней узнать, не хочется деньги на ветер кидать.
Прогревали до расплавления припоя, потом просматривали через микроскоп, все идеально, но ничего не изменилось, правда микросхему полностью не снимали, может следует полностью сдуть.
20.10.2014, 14:25
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Не факт, что в микросхеме дело. Не греется ли при прогреве еще какой-то компонент рядом (типа смд резистора)? Впрочем, после снятия и перепайки микрухи эта проблема должна уйти сама собой (тот компонент и так прогреется за компанию). Хуже, если это дефект печатной платы (тьфу-тьфу), который после прогрева залечивается и далее поддерживается работоспособность за счет нагрева микросхемы и ее окружения при работе. За ночь плата остывает и дефект возвращается.
Однако, дело не в прошивке, 99,9%
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
20.10.2014, 14:41
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Shviric
Вот в чем и прикол, фен на 300 градусов подвожу в центр микросхемы буквально на секунду, она даже нагреться не успевает, на ощупь не определить, и все начинает работать, если греть вокруг микрухи, то приходиться греть секунд пять, я плату раз 15 в морозилку клал что-бы точно паршивое место определить, все упирается в микру.
Я понимаю что дело не в прошивке, я хочу узнать, если я закажу такую микру, обойдется мне это дело просто заменой, или в ней есть прошивка, которой естественно хрен найдешь.
20.10.2014, 14:58
Сказал спасибо: 442
cy7c68013a не имеет собственной памяти программ и загружается либо от РС либо от внешней ЕЕПРОМ. Обычно это 24-я серия. Проверяйте её.
misterdi<@>i.ua
20.10.2014, 15:10
Сказал спасибо: 20
Сообщение от MisterDi
Вот что мне и нужно было услышать, спасибо буду заказывать.
20.10.2014, 15:38
Сказал спасибо: 234
Посмотрите соседние детали еще раз. Заклейте термо скотчем микросхему, прозвоните плату. Не может микросхема так сбоить.
20.10.2014, 15:52
Сказал спасибо: 146
Может сбоить, если имеется внутренний дефект в микросхеме (например, теряется связь между кристаллом и выводом микросхемы). Кстати, это вполне согласуется с
фен на 300 градусов подвожу в центр микросхемы буквально на секунду ... и все начинает работать,
В любом случае, MisterDi уже ответил.
Ты проштудируй-ка
Последний раз редактировалось Shviric; 20.10.2014 в 16:06.
20.10.2014, 16:14
Сказал спасибо: 20
Сейчас заморозил, проверил все доступные дорожки, все в норме, там рядом только кварц и четыре резистора, да на обратной стороне керамические кондеры, но они точно за пару секунд не успевают прогреваться, скорей всего
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
ethernet осциллограф, enc624J600
Solaris_M |
Измерительное оборудование |
4 |
15.11.2010 23:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
