07.11.2014, 14:40
Сказал спасибо: 184
Сказали Спасибо 141 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Автоматическое управление освещением территории
Просмотрел на предмет недублирования темы/задачи. Но всё равно остаётся ощущение, что изобретаю свой велосипед.
Хочу собрать автомат освещения пригаражной территории.
1.На ATMega8 с часами реального времени на DS1307. Уже всё прикупил. Держит отсутствие данных по восходу и заходу Солнца. Можно, конечно, взять крайние точки по часам между 22 июня и 22 декабря и провести между ними прямые... Или правильнее делать таблицу на год? С этим кто-нибудь разбирался? Фото-реле ставить не хочу.
2. Объектов управления освещением 3. Причём более-менее доступен один объект - в нём планируется настройка режима освещения и корректировки часов реального времени. Управление освещением 2-х других желательно через радио-управление с применением недорогих стандартных модулей ???(никогда радио-интерфейсами не занимался). Между 1-м и другими объектами прямой видимости нет. Дальность около 300м. Провода управления тянуть не хочется. Или на каждый ставить автомат по п.1?
Последний раз редактировалось alnikr; 07.11.2014 в 19:17.
07.11.2014, 15:22
Re: Автоматическое управление освещением территории
Датчик света и датчик движения в одном китайском прожекторе за 300р не решат ваших проблем?
07.11.2014, 16:02
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Easyrider83
На каждом объекте по 2 лампы ДРЛ-250 на столбах по 8...10м, до дальних гаражей метров по 50. Так что, наверное, не решат. К тому же не хочу ставить фото-реле - замучаюсь очищать от пыли и птичьего ... Да и их надёжность соответствует их цене по 129 рублей. Конечно, ссылка на прожектор не помешала бы.
07.11.2014, 16:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alnikr
В часах есть календарь. Делайте таблицу на год, данные взять тут. Для уменьшения размера таблицы можно брать времена раз в неделю.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
07.11.2014, 17:02
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Yurkin2014
Буду переводить в Excel, построю графики, посмотрю нелинейность.
07.11.2014, 18:45
Сказал спасибо: 621
alnikr, а каким образом, без датчика освещённости, Вы решите такую проблему:
К примеру, за 2-3 часа до захода солнца, при ясной погоде, освещение можно не включать но, если над Вашей местностью "висит" грозовая туча (идёт снег и т.д.), освещать территорию надо.
07.11.2014, 18:46
Рубильник на пост охраны решит все проблемы. А мегу примените в часах. Любой уважающий себя авр-щик сначала делает часы, а уже потом все остальное.
07.11.2014, 19:09
Сказал спасибо: 184
Сообщение от Albert_V
Согласен, но это мелочи. Сейчас даже не вспомню, когда такое было. Да и полной темноты при этом не будет. Вот если бы вы вспомнили про возможность полного солнечного затмения, это совершенно другое дело, но тут полная неизвестность.
07.11.2014, 19:13
Сказал спасибо: 184
В том-то и дело, что нет никакого поста охраны. Освещение делаю как раз для того, чтобы отпугнуть злоумышленников.
Часов и всего разного уже понапеределал. Здесь главная идея в том, чтобы после перерыва в питании система восстанавливалась сама.
07.11.2014, 19:22
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
