14.12.2014, 23:27
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вопрос по NI-MN аккумуляторам
Всем, привет. Задам, может быть, глупый вопрос. В настоящее время занялся (просто ради интереса и убийства времени) разработкой "интеллектуального" зарядного устройства. Пока сделал и испытал только разрядку . Аккумуляторы разряжаются потоком, под присмотром автоматики, все удобно, хорошо, но....... Возникли сомнения. Перелопатил интернет, но не нашел конкретных рекомендаций каким током разряжать и до какой степени. Я разряжаю током 150 ма, до напряжения 0.9 в (это под нагрузкой). После снятия нагрузки аккум. выдает примерно 1.2в. А китайский тестер в режиме тестирования батареек выдает, что разряженный мной аккумулятор плох только наполовину.
Ну вот, собственно в чем и вопрос. Каким током и до какой степени разряжать NI-MN аккумуляторы.
Спасибо
14.12.2014, 23:37
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Re: Вопрос по NI-MN аккумуляторам
Joiner, током Ц/10 если иного не сказано в документации. Нормой считается 1.1 В под нагрузкой. При этом не снимается эффект памяти, но и не быстро сокращается время (циклы) жизни.
15.12.2014, 00:06
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mtit
Дык в том-то и дело, что под разной нагрузкой будет разное напряжение.
Два аккумулятора работают у меня по очереди в DC-DC преобразователе
1.2-12в. Так преобразователь высасывает заряд аккумулятора почти до нуля. Аккумуляторы пока работоспособны (заряжаются и работают). Правда не ручаюсь, что такой глубокий разряд им не вредит.
Спасибо за ответ, но я все равно не понял критерий оценки, до нормы разряженного, аккумулятора.
15.12.2014, 00:42
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Я себе вот такую схему разрядника для NI-MN сделал.
Ток зависит от напряжения на аккумуляторе. При заряженном акумуляторе ток не меньше 0,5А , при разрядке до 1,1В ток уменьшается до нескольких десятков миллиампер. Можно оставить без присмотра на сутки,( а может больше) напряжение меньше 1 вольта не падает (возможно потребуется подобрать R1). VT1 типа КТ3102, VT3 средней мощности, на небольшом радиаторе.
15.12.2014, 02:34
Прекрасно, I-Max будет изобретен снова.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.12.2014, 08:58
Сказал спасибо: 150
Сообщение от sstvov
Вложение 73232
Интересный подход. Спасибо. Обязательно попробую как работает ваша схема.
15.12.2014, 09:02
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Easyrider83
Я не пытаюсь изобрести велосипед. Один товарищ, мне тоже посоветовал просто купить I-Max. Но ведь я же сразу в первом посте объяснил - " занялся (просто ради интереса и убийства времени) ".
Просто хочется почувствовать себя изобретателем
Одно время баловался изготовлением разных DC-DC преобразователей. Но потом сделал вывод - КИТАЙЦЕВ мне не переплюнуть ни по цене, ни по качеству. Единственное преимущество - это , полученное удовольствие.
Последний раз редактировалось Joiner; 15.12.2014 в 09:13.
15.12.2014, 09:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Joiner
Интересный подход. Обязательно попробую как работает ваша схема.
Хреновый подход. Можно использовать как датчик температуры. Повторяемость: ток разряда при одинаковом напряжении но разных экземплярах транзисторов никакая.
15.12.2014, 11:38
Сказал спасибо: 285
Сообщение от avp94
Да,разрядный ток может сильно отличатся от разброса параметров транзисторов. Но задача то не в том чтобы обеспечить какой то разрядный ток, а в том чтобы высадить всю энергию из аккумулятора не допустив падение напряжения ниже допустимого. Да и никто не спрашивал и не предлагал схему для серийного производства
15.12.2014, 12:36
Сказал спасибо: 150
Сообщение от sstvov
Согласен с товарищем. Наша задача безопасно разрядить аккумулятор.
Только мне кажется, что в данной конструкции окончание разрядки явно не выражено и растянуто по времени. Короче, нет, наверное, четкого срабатывания, а плавное-плавное медленное (особенно в конце) уменьшение тока.
Последний раз редактировалось Joiner; 15.12.2014 в 12:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
