25.12.2014, 14:54
Сказал спасибо: 25
Как запустить PIC16F873A
Уважаемые форумчане! Неведомо сколько времени бьюсь на вот этой схемой:
Схема собрана, проверена на 100 раз, PIC запрограммирован нормально, все детали исправные, но... индикаторы не светятся. Как если бы PIC не запускается. Может, есть у кого какие-нибудь идеи, ткните чайника носом! Где копать?
Схема настолько интересная, что бросить её не поднимается рука. Если кто-то заинтересуется, могу выложить плату в Lay-6, исходники и HEX/
25.12.2014, 15:38
Re: Как запустить PIC16F873A
А "нормальной" схемы у вас нет? Печатную плату вы же делали не по этой белиберде? Простите, у меня жуткое отвращение к подобному методу рисования схем. Выкладывайте все ваши наработки - подумаем.
25.12.2014, 15:53
Сказал спасибо: 25
Вы удивитесь, но печатку делал именно по этой схеме... Только, у меня индикаторы немного другие. Попробую выложить.
25.12.2014, 16:10
А какие у вас индикаторы? ОК или ОА?
25.12.2014, 16:12
Сказал спасибо: 442
Для начала озвучьте типы индикаторов оригинальные и Ваши. Судя по виду схемы - источник - журнал "Радио", который известен качеством публикаций. Схема элементарная, не работать не может. Т.е. либо не такой индикатор либо прошивка что-то делает не так.
misterdi<@>i.ua
25.12.2014, 17:14
Сказал спасибо: 25
Про публикации в "Радио" я знаю, индикаторы почти такие же, как в оригинале, только больше размером, а нумерация выводов под мои индикаторы на печатке изменена, там ошибок нет.
У меня тоже появлялось сомнение в прошивке, может, она сделана для индикаторов с ОК? У меня ОА. К сожалению, я не силен в программировании, и самостоятельно переделать не могу. Исходники в папке есть, посмотрите, кто разбирается? В оригинале индикаторы PSA08-11SR, у меня стоят GNS-10012AY
А вообще, часы сделаны по схеме:
http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ch...dikatorah.html
Последний раз редактировалось Vigvam13; 25.12.2014 в 17:25.
25.12.2014, 17:30
ОА правильные индикаторы. Остается ошибка монтажа, прошивки или конфигурации.
Кто-нибудь будет лепить эту схему в протеусе? Там и проверить можно.
25.12.2014, 17:38
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Easyrider83
Вот в этом и вопрос! А Протеусом я пользоваться не умею, мне проще что-нибудь вырезать в организме...
25.12.2014, 17:40
Сказал спасибо: 7
GNS10012A - индикаторы с ОК. Не, не годятся.
И, потом, эти индикаторы 7-сегментные, а по схеме сегментов гораздо больше. Надо переделать схему, печатную плату и программу для таких индикаторов. Иначе не будет работать.
25.12.2014, 17:46
Кстати, да, GNS-10012AY - ОК 7-сегментов. Вообще никак не подходит.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
