Непрочитано 27.12.2014, 20:47
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
По каким причинам смог выйти из строя приемо-передатчик DS75176BM
Причем приемник работает а передача не работает.....
Заменил работает .
Статическое напряжение на линии ????
Замыкание линии ????
bass1981 вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 20:53
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,040
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приемо передатчик RS-485 вышел из строя.
Без указания схемы и условий эксплуатации - всё может быть.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 21:04
bass1981
Сказал спасибо: 278
А что там за схема..... К контроллеру все подведено....... На USART...... включение приемника постоянно на GND..... Управляющий сигнал передатчика на порт МК.... И выход А Б на ружу, подтянуты линии резисторами 220 ом к + и -. Защитных диодов нет.....
А вот условия.... Провод через цех по улице 200м и в другой цех.
bass1981 вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 22:04
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,441
baiderin на пути к лучшему
Если хочется поподробнее узнать причину,надо взять осциллограф и посмотреть в режиме передачи. Нет сигнала в обеих линиях А и Б или в одной.
baiderin вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 22:09
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
никак не смущает этот момент? например, разные потенциалы земли/нуля? или наводки статики от просто "проходящего" мимо грозового облака? и т.д.
в "схемотехнике", как и в массе других/журналов/аппнотов, приводилась схема RS-485 с защитой сапрессорами/оптикой - это обязательное условие
jump вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 22:34
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
ключевое:
Защитных диодов нет
в отличие от даташита.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 22:45
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Выпаял уже...((((
А если в одной нету ???
Если в двух ????
Меня больше всего смущает что приемник цел остался..
Последний раз редактировалось bass1981; 27.12.2014 в 23:10.
bass1981 вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 23:14
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Просто транзисторы передатчика оказались слабее и сработали как предохранители раньше.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 27.12.2014, 23:58
ForcePoint
Кабель хоть в три провода или только два? Хотя, при "200 м на производстве", даже третий провод - что мёртвому припарка.
Непрочитано 28.12.2014, 00:59
bass1981
Сказал спасибо: 278
Витая пара..... 8 жил.... не я прокладывал, просили починить..... 2 задействованы....
bass1981 вне форума
А/М Panasonik CQ-C3303W вышел из строя УМ С1ЕА-0041 dr.jiweluck Аудиотехника 4 28.02.2013 06:11
AON v5.0 МЭЛТ вышел из строя yysv Автоматика и аппаратура связи 1 01.03.2010 01:44
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
