Есть вот такое "чудо":
http://www.rigolna.com/products/wave...dg1000/dg1022/
Мне необходимо получить периодический импульсный сигнал длительностью более одного часа с точным количеством импульсов. Попытка заставить генератор выполнить повтор импульсов наткнулась на ограничение общей длительности повторов в 500 секунд. Попытка создать произвольный сигнал уперлась в ограничение файла в 4 килобайта. Количества точек мне достаточно, но частоту семплирования как изменить в генераторе не нашел.
Была попытка выдавать импульсы пачками длительностью до 500 секунд, с ручным перезапуском и высчитыванием количества импульсов в последней пачке... в общем через задницу. Здесь тоже ожидал сюрприз от RIGOLа, первая пачка импульсов проходит нормально, после ручного перезапуска количество импульсов не совпадает с установкой... вместо 1000 выдает 1005, вместо 5 - 10... в общем чудеса.
Решил обновить прошивку, начал общаться с
http://beyondmeasure.rigoltech.com/a...01/1/index.htm прислали прошивку и инструкцию:
Флешку отформатированную в FAT32 с записанным файлом прошивки вставить в USB хост, включить прибор нажимая кнопку HELP пока не засветится кнопка MOD.... в общем так оно не заработало. После обращения в суппорт, прислали другую инструкцию:
1.copy .GEL file to the root of USB flash
2.power on DG1022,insert USB into DG1022
3.press "store/recall" button ,change the disk to "UDisk".
4.there will be a note"update now?"
5.press "yes"
6. after finish update ,check the version
Так оно тоже не работает - в четвертом пункте система не видит обновления. Флешки пробовал разные, даже 512 мб нашел...
Дальше официальный суппорт молчит...
Кто сталкивался с этим "прибором", может я чего не так делаю? Благодарю всех откликнувшихся...
