Непрочитано 04.03.2015, 15:28
aan20132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
aan20132 на пути к лучшему
По умолчанию "Электрификация штанов" или "Карлсон - миф или реальность"
Всем привет!
Нужен совет/мысль/идея, кому как больше нравится.
Сыну для спектакля купили костюм Карлсона, но пропеллер там, ессесно, тряпошный и висит. Даже не болтается
Возникла мысль сделать его вертящимся. Сразу в голову пришло два варианта - движок шпинделя сидюка и движок от флопика 3.5.
Сидюковый попробовал - слишком шустро крутит, а на малых оборота мощности нету совсем.
Флопиковый - вроде тянет нормально, три лопасти должен потянуть. Только вот можно ли без особых затей его заставить вращаться на родной плате?
Ну, тиньку, например как-то прикрутив...
aan20132 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:38
kreking
Сказал спасибо: 1,049
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Электрификация штанов" или "Карлсон - миф или реальность"
Сообщение от aan20132 Посмотреть сообщение
...слишком шустро крутит, а на малых оборота мощности нету совсем
Там есть другой двигатель с редуктором, который лоток выдвигает.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
aan20132 (04.03.2015)
Непрочитано 04.03.2015, 15:49
aan20132
Сказал спасибо: 20
мммм, а этого у меня не осталось ....но нашелся ещё один сидюк, ща распотрошу. сенкс о нём я забыл
aan20132 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 17:23
fobos_666
Сказал спасибо: 5
fobos_666 на пути к лучшему
Попробуйте найти документацию на микросхему управления двигателем или осциллограф. На сколько я помню по одному из проводков в шлейфе идут прямоугольные импульсы. Вроде бы для того чтобы закрутить движок достаточно было подать питание и импульсы. Импульсы подавал с генератора на 555 таймере и движок работал. Хотя могу и соврать. Дело было давно, мог что-то забыть.
fobos_666 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 18:24
aan20132
Сказал спасибо: 20
осцилла нет и доку искал - не нашел...
aan20132 вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 22:22
fobos_666
Сказал спасибо: 5
На сколько я помню способ с генератором импульсов нужен для запуска только двигателя, без платы которая болтается на другом конце белого шлейфа. Если не отрезать эту плату то запустить движок должно быть проще. Попробуйте посмотреть здесь http://rfanat.ru/s8/flop-dv.html может пригодиться.
Не думали выдрать из поломанной игрушки моторчик с редуктором и использовать их? Может оказаться проще чем с мотором от диска возиться.
Последний раз редактировалось fobos_666; 04.03.2015 в 22:27.
Непрочитано 04.03.2015, 23:36
aan20132
Сказал спасибо: 20
нашел описание драйвера двигателя, только другого, но формат управления очень схож: частота для задания скорости, выбор скорости (Lo/Hi), старт/стоп - вполне совпадает с надписями на плате. Попробую сегодня из Tiny13 контроллер сделать. Вроде как делов-то - меандр задать, выбрать скорость и дать команду старт/стоп.
Плату не отрезать нельзя - много барахла ребёнку на спине тащить придётся, взлететь не сможет )) А редуктор от игрушки - у меня тёща регулярно ревизию детским ящикам проводит, хрен чего "надломанного" оставит, не говоря уж о разобранном или откровенно расфигаченном пол дня сегодня рылся - ничего подходящего не нашёл
Последний раз редактировалось aan20132; 04.03.2015 в 23:40.
aan20132 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:34
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Это надо категорически пресекать! А то не получится династия! вырастет ребёнок каким-нибудь скрипачом...
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Unknown (06.03.2015), Ан-162 (07.03.2015)
Непрочитано 05.03.2015, 10:57
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
тю да они просто запускаются....просто подаёте питания и замыкаете на + или - управление через килоом. нет там никаких премудростей...я в 13 лет такие запускал и ножики точил, ещё убивал резюком обратную связь по скорости и он как дурной разгонялся до предела.
clawham вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:49
aan20132
Сказал спасибо: 20
сразу попробовал - не запустился
Более того - если старт/стоп в неактивном состоянии, схема ничего не потребляет, если его к земле притянуть - начинает кушать, но не даже дёргает. Хотя это может быть просто утечка через входные цепи
Последний раз редактировалось aan20132; 05.03.2015 в 12:05.
aan20132 вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
