13.03.2015, 17:56
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Кто работал с АЦП MCP3551.
Добрый день уважаемые коллеги. Нужна помощь, кто работал с АЦП MCP3551, в принципе запустил, обмен по datasheet, но периодически с интервалом два, три измерения вылетают левые данные. Изначально считывал все 24 бита сплошным потоком, позже привел к форме как в datasheet с паузами между байтами, увеличил задержки между импульсами, эффекта ноль. Помогло после окончания процесса считывания 24 бит, добавить 25 импульс по входу SCK, при этом АЦП начал работать корректно, без сбоев, проверил положительное и отрицательное значение, переполнение и антипереполнение все в норме. Ниже приведены две последовательности импульсов сделанные логическим анализатором соответственно 25 и 24 импульсов SCK. Внимание вопрос, это особенности изделий микрочипа, кто сталкивался?
Заранее спасибо!
13.03.2015, 19:33
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Re: Кто работал с АЦП MCP3551.
этим чипом не пользовался - но если это spi - где блин /cs?
все паузы и задержки можешь выкинуть - для spi в них нет смысла
и если сбой лезет так часто - почему не выловил и не выложил скрин с кривым обменом?
13.03.2015, 19:46
Сказал спасибо: 22
Все правильно после ready нужно 25 ... при 24 один не стробируется поскольку читает по фронту
13.03.2015, 20:20
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Hives
Спасибо за ответы. В общем, то с основами работы SPI знаком, в данном случае сs блин нужен только во время старта, далее АЦП переходит в режим многократных преобразований, есть режим, когда cs через резистор подтянут к минусу, так что проблема не в этом!
Сбой выловил и выложил на рисунке № 2.
13.03.2015, 20:34
Сказал спасибо: 32
Сообщение от elon
Спасибо за ответы. В даташите указанно: Data is shifted out of the device on the falling edge of SCK.
13.03.2015, 20:50
cs надо подавать поскольку он сбрасывает состояние чипа к исходно/известному - попробуй на пробу его подавать
и неплохо бы к картинках описание добавить типа: вот тут считали... а должны были...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
