Закрытая тема
Непрочитано 30.03.2015, 21:44   #1
bep700
Сказал спасибо: 12
bep700 на пути к лучшему
По умолчанию Аналоговый тюнер + цифровая приставка
Плохо понимаю в теле-видео, поэтому обращаюсь к профессионалам. Через аналоговый тюнер смотрел эфирное ТВ. Есть цифровая эфирная приставка, через которую смотрю цифровое ТВ. Возможно ли, в принципе, при имеющихся разъемах, подать сигнал от приставки на аналоговый тюнер для просмотра цифрового ТВ? Если да, то как подать видео сигнал с приставки на тюнер? Спасибо
ID:	77500   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тюнер разъемы.png
ID:	77501   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bep700; 30.03.2015 в 21:58.
bep700 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 22:22   #2
McWolfinger
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
McWolfinger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аналоговый тюнер + цифровая приставка
Сообщение от bep700 Посмотреть сообщение
Элементарно, Ватсон))
На приставке у Вас разъемы системы "тюльпан", это видеовыход.
на тюнере круглый разъем с надписью VIDEO in - это вход.
Кабелем, из комплекта тюнера, соединяете оба устройства, соблюдая цвета, на тюнере пультом включаете видеовход вместо эфира и все))
Последний раз редактировалось McWolfinger; 30.03.2015 в 22:24.
McWolfinger вне форума
Сказали "Спасибо" McWolfinger
bep700 (30.03.2015)
Непрочитано 30.03.2015, 22:28   #3
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
На разъем, подписанный как "Video IN" можно подать видеосигнал с "тюльпана" (на определенный контакт, контакт яркости), но картинка будет черно-белая, так как через этот разъем называемый S-Video сигнал яркости и сигнал цвета идут по разным проводам.
Распиновку разъема можно посмотреть здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/S-Video
Там же в Википеди написано, как сделать переходник, то есть смешать (или в нашем случае разделить) яркостный сигнал и сигнал цветности:
Переходник «S-Video — тюльпан» весьма прост: для этого «земля» подключается к «земле» тюльпана, а сигнал яркости Y, смешанный с шунтированным конденсатором ёмкостью 470 пФ сигналом цветности C, подключается к центральной жиле.
Последний раз редактировалось alder; 30.03.2015 в 22:34.
alder вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 22:50   #4
bep700
Сказал спасибо: 12
Сообщение от McWolfinger Посмотреть сообщение
Надо поискать такой кабель. Я правильно понимаю, что у него на одном конце - разъем "Video-in", а на другом - три тюльпана? Соответственно: в тюнер - в приставку.
bep700 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 23:31   #5
bep700
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alder Посмотреть сообщение
Как-то так? А звук, как пройдет?
bep700 вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 23:56   #6
alexandr156
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
alexandr156 на пути к лучшему
на данной приставки, я не вижу, высоко чесоточного выхода.
используй это
от антенны в разветвитель а с него один в тв другой в приставку
когда покупал надо было смотреть, на приставки чтоб был, цифровой и аналоговый приём
для тюнера используется в\ч вход (то есть антенный кабель ) и остальное соответственно
--Возможно ли, в принципе, при имеющихся разъемах, подать сигнал от приставки на аналоговый тюнер
я тебя понял хочеш использовать пульт только от тв. тогда нет,(в приставке еще обработка сигнала)
а вообще возможно всё. можно перепаять. вытряхнуть от туда всё, вставить своё. ну и.т.д
Последний раз редактировалось alexandr156; 31.03.2015 в 00:14.
alexandr156 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 00:15   #7
bep700
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alexandr156 Посмотреть сообщение
используй это
Это не в тему. Телевизора здесь нет. Цепочка: эфирная цифровая приставка - аналоговый тюнер - монитор.
Последний раз редактировалось bep700; 31.03.2015 в 00:17.
bep700 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 00:27   #8
alexandr156
Сказал спасибо: 51
Непрочитано 31.03.2015, 00:39   #9
sergio703
sergio703 на пути к лучшему
Принципиально вопрос поставлен не корректно. На чем смотрели? У меня аналоговый ресивер с выходом на VGA, и я смотрю на комп мониторе. Так, ресивер имеет возможность просмотр видео с USB и вход IN аналог, к которому подключен тюнер цифрового ТВ.
sergio703 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 00:47   #10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
С композитным выхлопом вся прелесть цифры улетит в ж...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Unknown (02.04.2015)
Закрытая тема
ТВ тюнер Philips FM1256/IH-3 маркировка синтезатора частоты mr_smit Информация по радиокомпонентам 12 08.03.2016 15:36
Развязать аналоговый сигнал xoxa2k Аудиотехника 8 30.03.2012 13:41
Arduino - аналоговый вход stragam Proteus 1 08.04.2011 19:44
Телевизионный тюнер, неисправности lalic Видеотехника 0 04.11.2009 06:35
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
