10.05.2015, 10:14
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
"Прослушивание" USB
Два устройства (мастер и ведомый) общаются между собой по USB-интерфейсу. Необходимо "прослушать" их протокол обмена и расшифровать. Вариант с установкой программного сниффера не подходит, т.к. это не компьютеры, ПО в них "зашито" на ПЗУ и защищено от чтения. Один из рассматриваемых вариантов - это параллельное подключение FT232RL или какого-нибудь аналога, однако возникает проблема: мастеру "не нравиться" наличие неизвестного ему устройства, т.к. при инициализации FT232 пытается "заявить о своём присутствии", в результате "висяк". Попытаться расшифровывать протокол на физическом уровне - слишком неблагодарное занятие, т.к. очень сложно отделить полезную информацию от служебной.
Как можно решить такую задачу?
10.05.2015, 10:31
Сказал спасибо: 396
Re: "Прослушивание" USB
? быть может, подключиться к линии данных через буферные ОУ, работающие на прием, обеспечив на выходе ОУ такие же параметры сигнала, как и в USB? не?
10.05.2015, 10:55
Салеае купи
10.05.2015, 12:36
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Видимо, надо сделать свой USB Hub, включить устройства через этот хаб, ну и уже при передаче данных от входа к выходу и обратно выдавать на выход лог обмена.
Или девайс через хабы не умеет общаться?
10.05.2015, 12:45
Сказал спасибо: 5,489
Сказали Спасибо 25,116 раз(а) в 5,637 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
10.05.2015, 13:02
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,055 сообщении(ях)
быстрый логический тестер надо. а не всякие там оу-моу
10.05.2015, 13:20
Сказал спасибо: 30
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
10.05.2015, 13:56
индюк, в третьем посте даже написано, какой именно
omercury, ваш вариант можно купить за $7? И там будет в комплекте анализатор протокола?
Господа, учимся читать и не предлагаем первое попавшееся говно
10.05.2015, 14:12
Сказал спасибо: 30
niXto, там в первой же строке написано, как называется это говно, а уж которое из говен применить - решать ТС.
10.05.2015, 15:10
Зачем паять, если можно со стороны компа просто перехватить трафик? Я выше ссылку дал.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
