Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 08.06.2015, 14:18   #1
aleksagolik
Сказал спасибо: 13
aleksagolik на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр MS8265 ремонт
Помогите пожалуйста! Мультиметр MS8265 во всех положениях стал занижать показания, после проверки напруги, мною собранного преобразователя из 12/220Вольт проверял уже на выходе, он почему-то вырубился. После очередного включения он стал врать. Помогите кто чем может - схемой, советом.
aleksagolik вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 15:08   #2
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: мультиметр MS8265 ремонт
Любой мультиметр, как правило, представляет собой АЦП с индикатором с основными
пределами работы +/-199,9В и +/-1999 В.
Все остальные пределы и режимы - производные от этого.
Напряжение (хоть постоянное хоть переменное) стоит делитель 9МОм/900кОм/90кОм/
9кОм/900/ом-100 Ом.
Ток- стоят шунты 90 Ом/9 Ом/ 0,99Ом/0,01Ом....
Переменное напряжение - после делителя детектор.
Переменный ток - после шунта детектор...
Вот и ищите какой резистор делителя у Вас "подсел"
Последний раз редактировалось Akkord; 08.06.2015 в 17:57.
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
aleksagolik (09.06.2015)
Непрочитано 11.06.2015, 10:47   #3
aleksagolik
Сказал спасибо: 13
Проверил все резисторы,делители напряжения - все рабочие.Вот только жалко еще что нет чем емкости проверить(пока что)
Непрочитано 11.06.2015, 12:14   #4
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от aleksagolik Посмотреть сообщение
Резисторы то может и рабочие (в смысле "живые")
А их номиналы???
Например если 100 Ом резистор "подсел" на 1%(!!!) то и показания мультиметра "подсядет" на 1%.
А резистор 9МОм например "просев" на 1% это в абсолютных единицах 90кОм....
Akkord вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 23:05   #5
aleksagolik
Сказал спасибо: 13
Я прозванил все резисторы . Номиналы все соответствуют ! А занижает он на примерно 67 % т.е. дапустим напряжение сети 220 В а он же в свою очередь показывает 74 , тоже самое и на измерениях сопративлений , частоты , но вот только не измерял им ток . Еще стоит очень сомнительный стабилитрон LM358 Z 1.2V . Как только его заменю , тогда отпишусь . Спасибо за советы .
Непрочитано 16.08.2015, 23:11   #6
aleksagolik
Сказал спасибо: 13
ЗАМЕНИЛ СТАБИЛИЗАТОР LM385z не помогло.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
