29.06.2015, 17:06
Сказал спасибо: 15
Блок питания для начинающего. Будет ли нормально работать подобная схема?
Мне нужен блок питания с защитой по току. В книге "Массовая радио библиотека" №1202 автор А.Н. Евсеев. напечатана вроде бы простая схема. Но мня немного не понятно.
1. Ограничение выходного тока сделано только на транзисторе VT3 и VT7 (а не на отдельном ОУ) будит ли такая схема нормально работать?
2. Можно ли собрать этот блок как два однополярных? То есть собрать два раза только положительное плечо. А если будит надо подключать их оба в схемы с двух полярным питанием?
Или не стоит связываться с этой схемой.
29.06.2015, 17:34
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
Re: блок питания для начинающего Буди ли нормально работать подобная схема?
первая = нормальная схема
собирай. элементы импортные только поставь
вторая для реле - кал полный.
29.06.2015, 17:52
Сказал спасибо: 6,483
1 Ваше сомнение вполне обосновано, токоограничение паршивое, поскольку характеристика ограничения пологая, и контакты реле переключателя выводов трансформатора будут рваться под большим током при просаживании выходного напряжения под током ограничения. Что налагает на контакты этих реле требование разрыва тока не менее 10А.
2 Можно, только придется повторить и дважды источник +/-15В. и параллельно выходу каждого источника включить обратный мощный диод.
Геннадий
29.06.2015, 17:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от индюк
первая
вторая - это тоже она
Сообщение от индюк
нормальная схема
Только резисторы в базы озвученным транзисторам я бы все-ж поставил.
А то 825/827 медленные слишком, при внезапном крепком к.з. большой импульс тока через б-э транзисторов VT3 и VT7 будет протекать, может и выжечь их в крайнем левом.
А в крайнем правом ток защиты равен бесконечности - непорядок.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.06.2015 в 18:02.
29.06.2015, 18:02
Сказал спасибо: 188
Сообщение от genao
да эта схема на 1-2 ампера. там это ограничение если правде смотреть в глаза нахрен не нужно)))
если лабораторник - то схема должна быть совсем другая. а это просто от кз защита и то паршивая, да. ве равно она через 5 минут сгорит при кз. может и в возбуд пойти смотря какоэ нагрузко
29.06.2015, 18:03
Сказал спасибо: 188
Сообщение от Ан-162
да я понял. это надо на лм393 делать - вот я к чему
29.06.2015, 18:13
Сказал спасибо: 15
Сообщение от genao
Сообщение от индюк
А какая схема будит надёжно работать? Не давая выбросов? Мне только нужно бы что бы схема была с объяснениями.
29.06.2015, 18:36
Сказал спасибо: 396
А ведь микросхемы типа КР142ЕН12 и импортные аналоги LM317 тоже ведь имеют защиту по току и регулируемый диапазон напряжений. И выбросов не дает (вернее, в даташите написано, сколько чего и как). Зато всё в одном корпусе микросхемы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.06.2015 в 18:39.
29.06.2015, 18:52
Сказал спасибо: 15
Сообщение от NewWriter
Да но только на 1,5 А а мене надо испытывать мои криво собранные "поделки" За последний месяц: три сожжённый диода, две микросхемы и взорванный конденсатор
P.S. Хотя наверное выбор схемы это дело вкуса.
29.06.2015, 18:59
Сказал спасибо: 396
Так ведь там, в том же даташите (стр.16) приведена типовая схема включения для регулятора с бОльшим током, чем у микросхемы (9.3.13 High-Current Adjustable Regulator Circuit). Ставится силовой транзистор - и пожалста, хоть 15 А.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
