10.08.2015, 15:41
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сварочный инвертор подключить без силовых ключей
Доброго всем дня.Прошу помощи специалистов.Умер инвертор Bau Master.Пара силовых ключей,пробиты(диагональ).А так же-R1сгорел,R11-в обрыве.Вопрос собственно вот в чем.
Точка подключения внешнего БП,для проверки блока управления,без силовых ключиков.
А именно,непосредственно к 7815:к D7 или D9.(бп 24V).
Как быть с трансформатором тока?Как обойти защиту по току?
Какого должно быть сопротивление R11,для 24v?(правильно я ли посчитал 11кОм).
Почему поставили два стабилитрона-D17,D18 по 10V а не один на 20V?
Заранее благодарю всех,пожелавших помочь.
Схема прилагается.(хотя и схема от другого аппарата,но все один в один)
Последний раз редактировалось kost011; 11.08.2015 в 00:11.
10.08.2015, 18:08
Сказал спасибо: 189
Re: Сварочный инвертор подключить без силовых ключей
Сообщение от kost011
тока нет - зачем ее обходить?
Почему поставили два стабилитрона17,D18 по 10V а не один на 20V?
не имеет значения вобщем то. ставь 1 если чо
мошт изза мощности просто
переменник вставь. а так да. 4,3 вольта там надо - это наверно типа включение после софтпуска
Последний раз редактировалось индюк; 10.08.2015 в 18:26.
11.08.2015, 00:05
Сказал спасибо: 13
В том то и дело что тока,нет.Что будет на выходе ШИМки?Будут импульсы али как?
И что во вторичной цепи ТПР,будет?Нужно ли нагружать выходы,R32:R38?
Пробывал включать,горят стабилитроны.И транс начинает петь.
11.08.2015, 00:09
Сказал спасибо: 13
Может,для мощности тогда было бы в параллель? НЕT?
11.08.2015, 10:18
Сказал спасибо: 189
будут. будет меандр
ограничение тока влияет на работу только при появлении максимального тока
11.08.2015, 12:57
Сказал спасибо: 13
А еще вопрос. Если включить с одной парой ключей,ключики выдержат?
Последний раз редактировалось kost011; 11.08.2015 в 21:38.
11.08.2015, 14:02
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Не выдержат даже если все поставить. В инверторах сварочников при выгорании силовых ключей менять надо и трансформаторы, от броска тока параметры сердечников меняются. Потом при малейшей нагрузке вылетают ключи, обанкротишся их менять. Почитай специализированые форумы по сварочникам.
11.08.2015, 21:37
Сказал спасибо: 13
Storag "Почитай специализированые форумы по сварочникам."
Если не затруднит,пару ссылок,пожалуйста.
11.08.2015, 23:32
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Storag
Очень интересно. ССылку дадите ?
12.08.2015, 00:22
Сообщение от Storag
Бред. Сколько ремонтировал такого не встречал.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
