02.09.2015, 12:08
Как стабилизировать частоту вращения на STM32F100RB
Добрый день. Что имеется: программа которая генерирует ШИМ, коллекторный двигатель, который управляется этим ШИМом через полевой транзистор. Так же имеется оптопара которая считает обороты вала двигателя. Сейчас могу управлять в ручную скважностью ШИМ тем самым регулировать обороты. Требуется: задавать число оборотов в диапазоне 500-6000 об/мин, и двигатель автоматически набирал нужные обороты и поддерживал их. Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать?
02.09.2015, 13:03
Re: Как стабилизировать частоту вращения на STM32F100RB
PID в помощь. Я даже выкладывал здесь на форуме с примерами.
03.09.2015, 01:34
Сообщение от Easyrider83
Не могли бы Вы дать ссылку, пожалуйста
03.09.2015, 01:38
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Сообщение от _SayHello
LMGTFY, как-то так. Самое место - про паяльник, наверное.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.09.2015, 02:14
Сказал спасибо: 189
_SayHello, еслинет глубокого понимания как работает проц и много чего другого - можешь даже не начинать.
вернее можешь но результат будет через годы
хотя оно даже полезно буит
03.09.2015, 02:18
MisterDi, я уговорен!
Пример использования:
Декларируем структуру:
Инитиализируем PID:
Код:
PID_init(&PID, 1, 0.05, 0.25, PID_Direction_Direct);
PID_SetMode(&PID, PID_Mode_Automatic);
PID_SetOutputLimits(&PID, PWM_Step, PWM_Period); |
PWM_Step - минимальное значение ШИМ
PWM_Period - максимальное значение ШИМ
Работаем с PID, обращаясь к нему один раз в секунду:
Код:
PID.mySetpoint = SetTemp;
PID.myInput = RealTemp;
PID_Compute(&PID);
SetPWM = (u16)PID.myOutput; |
Где SetTemp - переменная типа unsigned int, в которой требуемая температура в градусах цельсия, а SetPWM - период ШИМ (в моем случае от 0 до 500).
В связи с началом освоения миропроцессорной техники хочу уточнить:
1) Время обращения к регулятору фиксировано, или мы сами вставляем его в прерывание по таймеру?
2) Понятно, что ПИДу все равно, сравнивать температуры или обороты, но интересно как связать данное воздействие SetPWM со скважностью которая управляет оборотами?
Может конечно вопросы и тупые))
03.09.2015, 02:37
Сообщение от индюк
Ну как Вам сказать, в попытке обучиться, я немного изучил особенности данного процессора. И в частности работу с портами ввода/вывода, таймерами и прерываниями, этого мне было достаточно, чтобы наладить управляемый ШИМ, посчитать период импульсов с оптодатчика и вывести на 4-ех разрядный индикатор эту самую частоту. К сожалению, стабильность частоты меня не устраивает. Начиная придумывать велосипед я пробовал, в теле программы сравнивать входную частоту с заданной и исходя из результата прибавлять скважность или убавлять, но данный способ, как мне кажется неприемлим. В связи с этим я решил использовать ПИД регулятор. Как я понял это математика чистой воды, которую надо запрограммировать с чем у меня и имеются трудности на данный момент.
03.09.2015, 03:09
Сказал спасибо: 189
Пид это частный случай нечеткой логики. Почитай о ней для развития
03.09.2015, 08:50
1. Время, конечно, фиксировано. Как и коэффициенты ПИД тоже придется подбирать опытным путем. Но пихать в прерывание не советую. Слишком много математики. В прерываниях только флаги.
2. SetPWM - это длительность, которая записывается в регистр сравнения для воздействия на систему регулирования.
SetTemp - желаемое значение системы.
RealTemp - измеренное значение. SetTemp и RealTemp могут быть даже разных порядков. Это не важно. Система смотрит, на сколько мы удаляемся/приближаемся к желаемому результату каждый шаг измерения и меняет этот шаг и его направление.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.09.2015, 18:19
То есть, я настраиваю таймер на определенное время, а в мейне проверяю флаг прерывания и если он выставлен обращаюсь к функции пида, и очищаю флаг
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
