10.10.2015, 13:42
ВДУ 1202 Броски тока при сварке на тракторе, не варит корень шва
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
Броски тока (10 - 30 ампер) при сварке на тракторе под флюсом (толщина металла 5 мм, сварочный ток - 380 - 400 А, скорость хода трактора 30м/ч, напряжение сварки 30В, диаметр проволоки 2 мм, ширина зазора 1,5 - 2 мм, сварка ведётся на жёстких характеристиках).
Не варит корень шва - корень шва получается местами со впадинами (5-10мм), кое где вообще не проварено(20-30мм, но там ширина зазора была менее 1 мм), но в некоторых местах корень шва нормальный (100 мм).
Причём металл толщиной 3-4мм варит более менее нормально, проблемы с корнем шва начинаются при сварке металла толщиной 5мм.
В сварочном тракторе проверяли изменение скорости подачи проволоки в зависимости от тока - всё регулируется. Скорость трактора тоже регулируется. В самом источнике ВДУ 1202 проверили всё вдоль и поперёк! Пила формируется стабильно во всех 3-х каналах. Регуляторы тока и напряжения работают исправно - реагируют на изменение тока, поддерживают жёсткую выходную характеристику по напряжению. Силовые выпрямительные диоды - целые. Осциллограмма на датчике тока показывает все 6 полуволн правильной формы.
В чём может быть причина нестабильной сварки металла 5мм? Если сталкивались с такой проблемой, подскажите пожалуйста!
10.10.2015, 14:54
Сказал спасибо: 706
Re: ВДУ 1202 Броски тока при сварке на тракторе, не варит корень шва
Какой мощности генератор в тракторе, и 380 не проседает? Сварочник 100 Квт жрёт.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 10.10.2015 в 14:56.
10.10.2015, 15:21
Сказал спасибо: 286
Ищи причину там, где уверен что порядок
В Вашем случае думаю, плохой контакт кабеля земли, ну и зажима/зажимов сего к листу/листам
Может по кабелю на электрокаре ктото таго ?
10.10.2015, 16:13
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Возможно дуга гуляет по стенкам разделки, посмотрите методы борьбы с магнитным дутьем, эта проблема как раз при токах 300 А и более проявляется ярко. При сварки больших толщин рекомендуется ступенчатая разделка (примерно накидал), и ответственные конструкции как правило варят в несколько приемов, на малых токах корень шва (в среде СО2), а затем заполнение.
10.10.2015, 16:58
Сообщение от Caxaroza
Номинальная параметры трактора и источника одинаковые максимальный ток 1250 А Напряжение сварки до 50 В, если не ошибаюсь.
Сообщение от OakRidge
Думаю, если бы был плохой контакт, то место контакта бы подгорало и это было бы заметно. Но всё равно ещё проверю и это, а так же контакты на реакторе.
Сообщение от andron007
Оператор клянётся что всё время варили 5 мм толщиной без предварительной обработки стыков, с зазором до 1,5 мм между ними. Не понял, как именно может дуга гулять по стенкам разделки? от чего это зависит?
Последний раз редактировалось AndreiF; 10.10.2015 в 17:08.
10.10.2015, 17:21
Сказал спасибо: 6,453
Проверьте заодно и механизм подачи проволоки на предмет дефектов (овальность подающих, заусеницы, проскальзывание, задиры), равномерность вращения барабана с проволокой и равномерность натяжения проволоки при подаче, целость и отсутсвие дефектов шестерен редуктора подачи проволоки. Возможно неравномерность подачи проволоки имеет место. Сильно проявляется при увеличенных подачах проволоки (при сварке на больших токах и/или с большим заполнением шва расплавленным металлом)
Может иметь место некачественная сварочная проволока (неравномерность диаметра, надиры, сплющенность, неоднородность по длине и т.д.)
Геннадий
10.10.2015, 17:31
Сообщение от AndreiF
Проверьте еще состояние губок силовых автоматов, контакторов, протяжки болтовых соединений на них, состояние наконечников силовых проводов кабеля по цепи питания сварочника.
"Плохая" губка на силовом автомате как-то долго трепала нервы на агрегате сварки шва трубы.
"Увидели" только непериодические "иголки" провала напряжения дуги длительностью 0,5-1 милисекунд на записи осциллограммы. Вначале считали что это наводка или помеха.
После замены силового автомата на исправный сварка "пошла" и иголок не наблюдалось.
Дело в том что на ВДУ 1202 СИФУ формирует импульс на спадающей линии синхронизирующей синусоиды. Регулирование - вертикальное, напряжение с регулятора тока/напряжения сдвигает синхронизирующую синусоиду по уровню. Результирующее напряжение сравнивается с пороговым уровнем входного элемента СИФУ. Поэтому непериодические "иголки" силового напряжения сбивали нормальную выработку импульсов управления.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.10.2015 в 17:51.
10.10.2015, 17:49
Сказал спасибо: 216
В вашем случае, без разделки, дуга может уходить (привязываться) в сторону от стыка в следствии магнитного дутья, или кривизны выхода проволоки.
10.10.2015, 18:03
Сказал спасибо: 5,041
Скорость подачи проволоки надо увеличить. Проволока не успевает подаваться, при этом длина дуги увеличивается, и дуга начинает "гулять". А при удлинении дуги ток падает.
10.10.2015, 18:05
Сообщение от genao
А в каком месте снимали осциллограмму? На шунте?
Сообщение от Alex9797
В схеме трактора подстройка скорости подачи проволоки изначально не предусмотрена, она регулируется автоматически в зависимости от тока на шунте. Спасибо, в понедельник попробуем добавить в схему подстроечный резистор.
Последний раз редактировалось AndreiF; 10.10.2015 в 18:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
