TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 14.12.2008, 20:23
Raptor6
Raptor6 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по принципу действия триггеров
Всем привет!
У меня вопрос по триггерам: обьясните пожалуйста, как они работают на примере RS триггера. Я знаю что будет на выводе в том или ином случае, но мне непонятно, как логика здесь работает. Обьясните, пожалуйста, на примере этих схем RS триггера (см. приложение).
Правильно ли, что Q = /(R + /Q)
/Q = /(S + Q)
по первой схеме (/ - негация)
и
Правильно ли, что Q = /(R/Q) по первой схеме (/ - негация)
/Q
= /(SQ)
по второй схеме (/ - негация )
Если да, то почему при R = 0, S = 1, выходит Q = /Q = 0 (а должно быть Q = 0, /Q = 1)??
Большое спасибо!
Сообщение отредактировал Raptor6 - Сегодня, 19:30
Эскизы прикрепленных изображений
-- Прилагается рисунок: --
Raptor6 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 20:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/30.shtml
E_C_C вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 20:56
Raptor6
По умолчанию
Сообщение от E_C_C
Уже смотрел, но так и не понял.
Меня сам механизм интересует:
Если у нас R = 0, S = 1, Q = 0, /Q = 1.
Q = /(R + /Q) = /(0 + 1) = /1 = 0 (ИЛИ-НЕ)
/Q = /(S + Q) = /(1 + 0) = /1 = 0 (ИЛИ-НЕ)
Так как это может быть? Или здесь логика как то иначе работает? В интернете и на форумах найти не удалось, поэтому обратился к вам за помощью.
Raptor6 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 21:09
tauP10
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
сначала выполнится
а потом уж подставляйте /Q =0 в первую формулу
Q = /(R + /Q) = /(0 + 0) = /0 = 1 (ИЛИ-НЕ)
Триггер имеет обратные связи только для сохранения одного из двух устойчивых состояний. Изменение состояния на противоположное инициируется по входам R или S
От них пляшите.
tauP10 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 21:21
Raptor6
По умолчанию
Сообщение от tauP10
сначала выполнится
От них пляшите.
Огромное спасибо!
Все понятно стало. И как это я раньше не догадался (просто 2 дня в усиленном режиме схемотехнику учу к зачету, вот уже и клинит на элементарном).
Raptor6 вне форума
Стабилитрон. Принцип действия Superki Электроника - это просто 11 09.04.2010 22:31
По какому принципу можно сделать паралельнйй ПУ станка? vic-05 Автоматика и аппаратура связи 4 03.11.2008 14:31
Станция ДКПУ. Схема/принцип действия vdlab Автоматика и аппаратура связи 5 29.07.2007 18:28
Загадочные действия CALL и GOTO в pic12F510 TheSvin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.03.2007 02:14
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
