28.12.2015, 15:46
Сказал спасибо: 40
Управление реле ШИМом ?
Коллеги, подскажите по такому вопросу:
Имеется управляемый ШИМ с контроллера, необходимо с помощью некого преобразователя управлять реле или тиристором. Как я понимаю, транзисторный ключ не подходит, так как на базе (ШИМ) постоянно будет высокий уровень, как преобразовать ШИМ в 1-0? Повесить на базу кондер с резаком? Может кто схему накидать?
Спасибо.
28.12.2015, 15:47
Re: Управление реле ШИМом ?
Чушь какая-то
28.12.2015, 15:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от DimmONN
Русский язык для начала выучить.
Жаргон мозги не заменяет.
28.12.2015, 16:26
Сказал спасибо: 396
ШИМ - эт чтобы реле превратилось в динамик и зазвучало?
Из ШИМа можно получить два состояния (1 и 0), пропустив через RC-фильтр и транзистор в ключевом режиме, но только зачем, если можно то же самое и без ШИМ-а? Ну или 0% ШИМа - выключено, 100% ШИМа - включено. И не париться
Последний раз редактировалось NewWriter; 28.12.2015 в 16:30.
28.12.2015, 16:44
Сказал спасибо: 40
Хм... ну если мне русский выучить, то Вам уважаемый, агрессию свою не мешало бы придержать. Я Вас к стати не оскорблял...
Вот набросал схему, будет работать? Необходимо четкое без паразитных срабатываний открытие транзистора.
28.12.2015, 16:45
Бред, конечно, но работать будет.
28.12.2015, 16:46
Сказал спасибо: 40
Сообщение от NewWriter
О, спасибо, пока писал Вы ответили. На МК готовое устройство в которое нельзя лезть. Надо управлять нагрузкой. Я примерно такую же схему и нарисовал, требуется помощь специалистов, для уточнения парраметров компонентов.
28.12.2015, 16:47
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Easyrider83
В чем бред то, сынок? Из двух постов хоть что нибудь конструктивное можешь написать?
28.12.2015, 16:47
Сказал спасибо: 396
Для одной частоты и скважности ШИМа будет работать "без паразитных срабатываний", а для другой частоты может и не работать "четко".
28.12.2015, 16:53
В проекте паяльной станции, который я выкладывал на этом сайте, шим управляет силовым ключом на частоте 0.3 Гц. В общем, можно вместо ключа использовать и реле с тем же успехом, если щелчки не раздражают. Пожалуй, это единственное разумное объяснение применения ШИМ совместно с реле. В остальном, папаша, увы, бред и только.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
