31.01.2016, 10:15
Администратор
Сказал спасибо: 497
Управление матрицей на биполярных светодиодах
Ребус выходного дня. Ваши идеи по управлению матрицей на биполярных (обратновключенных светодиодах, не с ОА или с ОК), чтобы отсутствовала "паразитная" засветка.
31.01.2016, 10:23
Сказал спасибо: 592
Re: Управление матрицей на биполярных светодиодах
Легко. Нужны каналы управления с тремя состояниями. В определённый момент времени включены две линии, остальные в третьем состоянии.
Сказали "Спасибо" alvadep
31.01.2016, 10:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
Конечно, без высокого импеданса тут не обойтись и как я понимаю, в каждый конкретный момент времени будет гореть только один светодиод, что вынуждает к использованию больших токов для получения нормальной яркости экрана, если у нас большая матрица
31.01.2016, 10:39
Сказал спасибо: 592
Получается так. Скважность 128 однако.
31.01.2016, 10:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
В голову сразу пришла идея использовать что-то вроде мультиплексоров наподобии 74HC4067: пара микросхем обеспечит матрицу 16х16, но возможно есть решение лучше
31.01.2016, 10:43
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 613 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
А разве нельзя зажечь одновременно все нужные красные диоды в одной строке, потом все нужные зеленые в этой же строке?
Т.е. скважность 1/16. Или я не прав, чего-то не учел?
31.01.2016, 10:44
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от alvadep
да, в с этим проблема - развертка бешеная, это же не люминофор в кинескопе, чтобы послесвечение оставалось)
31.01.2016, 10:44
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Поделить на части.
31.01.2016, 10:55
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от pambaru
продолжайте, у меня с утра голова плохо работает(
31.01.2016, 11:00
Сказал спасибо: 592
А если нужно засветить только один диод?
А вообще, метод довольно известный, пошукайте гуглом "Charlieplexing".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:32.
