28.03.2016, 16:42
Монитор пк периодически гаснет
Когда делаешь перезагрузку компа на мониторе быстро проскакивают картинки и чёрный экран .при отк и вкл кнопки монитора заставка ненадолго появляется и снова тухнет. когда откл от сети монитор на минут десять всё нормально работает и при работе монитора не каких отключений нет что может быть.
28.03.2016, 16:54
Сказал спасибо: 234
Re: монитор пк гаснет переодически
Блок питания монитора, точней подсветки монитора.
28.03.2016, 16:54
Ничего не смог понять. Какой-то понос сознания.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
28.03.2016, 17:06
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
вздутые электролиты ?
28.03.2016, 21:56
Сказал спасибо: 416
Меняй конденсаторы в блоке питания.
29.03.2016, 00:36
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Если не поможет - то придется подкидывать заведомо исправные лампы
29.03.2016, 10:23
Сказал спасибо: 11
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Монитор пк периодически гаснет
судя по сообщениям, jkuujhx - юзер, а не специалист.
Несите в сервис - и будет вам счастье!
Сказали "Спасибо" Georg77
29.03.2016, 15:25
Если изображение стало с красным отливом и в сервис меню монитора
моточасов около 30000 тысяч, то лампы подохли наверняка.
В сервисе это лечат.
Конденсаторы-дутики будут попутной работой.
В моем каком то мониторе вход в сервис выглядит так.
Entering SVC Mode
- Adjust the Brightness and Contrast values to 0.
- Hold down the Enter button for five (5) seconds.
- The SVC Function OSD is displayed.
- To exit the SVC Function, turn the power off.
В каком то другом мониторе наверняка будет иначе.
29.03.2016, 19:43
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
В преобразователе высокого для пиания ламп подсветки стоит один или два (зависит от модели) трансформатора, вот они и улетели, там межвитковое. Лампы если дохлые - не светят вообще. Электролиты - тогда наоборот - включаеш нет ничего, потом появилось или вкл-выкл надо пару раз.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Moldik за это сообщение:
29.03.2016, 22:32
Причины обычно три:
1) Потеря емкости кон-ров Б.П и непоср. инвертора(вспухшие кондеры)
2) Плохой контакт на (холодных концах ламп подсветки-отвал "холодного конца)--инвертор уходит в защиту(можно тыкать эквивалент лампы)
3)Сдыхают лампы (красноватое свечение--затем потихоньку кирдык)
но бывают нюансы...
Обычно работоспособность матраса можно проверить ,подав сигнал на моник и поставив под определенным углом "увидеть " хоть какие-то признаки"неподсвеченного" изобр. --ну тогда явно решать с подсветкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
