12.04.2016, 11:54
ISL1208, генератор не запускается
Привет всем
сабж в схеме с питанием 3.3В. Кварц KX-327S 32.768 kHz Geyer рабочий, проверен на VS1307.
Связь по I2C есть, проверял чтением STATUS REGISTER. После подачи питания, как и должно быть, 01h.
Но CRYSTAL OSCILLATOR не запускается. На выводе кварца отсутствуют соотв. сигнал.
При включении FREQUENCY OUT CONTROL BITS не выдается сигнал на FOUT.
Уже и кварц менял на другие, пытался переключать на внешней источник тактирования и возвращать
на внутренний генератор. Ничего.
Олег
12.04.2016, 12:58
Сказал спасибо: 396
Re: ISL1208, генератор не запускается
Регистр секунд (адрес 0х00), бит 7 - запуск осциллятора при =0. После подачи питания состояние не определено и может быть любым, поэтому обязателна команда запуска осциллятора.
Регистра STATUS нет. Есть регистр CONTROL. Но он задаёт частоту и наличие сигнала на выходе SQW
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.04.2016 в 13:08.
12.04.2016, 13:15
Это вы про разницу между ISL1208 и VS1307?
В ISL1208 бит XTOSCB управляет внутрен. генератором, с ним я игрался, ничего не помогает.
VS1307 у меня работает, только коррекции хода у нее нет и на 3.3В не работает.
12.04.2016, 13:20
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Насколько помню, ОНО после подачи питания стоит в "аварии" до установки времени.
Попробуйте выставить время.
И еще один момент. Разберитесь с питанием. Там, ЕМНИС, два компаратора, которые при неправильной организации питания будут мозги делать.
Последний раз редактировалось akegor; 12.04.2016 в 13:38.
12.04.2016, 13:34
Сказал спасибо: 396
А, я не увидел, что тема про ISL1208.
Ну так в её даташите как раз и написано, что такое бит RTCF Регистра STATUS и что нужно сделать. То есть, нужно произвести запись хотя-бы в один регистр часов
12.04.2016, 18:38
Сообщение от akegor
попробовал, вот так я ее "включаю"
Код:
ucOUTBufISL1208[0] = 0x90;
ISL1208_write(0x07,1);
ucOUTBufISL1208[0] = 0xA5;
ISL1208_write(0x12,1);
delay_ms(20);
ucINBufISL1208[0] = 0x00;
ISL1208_read(0x12,1);
if (ucINBufISL1208[0] == 0xA5)
ucflagISL1208Present = 2;
ucOUTBufISL1208[0] = 0x11;
ISL1208_write(0x00,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x22;
ISL1208_write(0x01,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x91;
ISL1208_write(0x02,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x12;
ISL1208_write(0x03,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x04;
ISL1208_write(0x04,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x16;
ISL1208_write(0x05,1);
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x02;
ISL1208_write(0x06,1);
delay_ms(10); |
DW у меня "от балды", но точно не нуль. 0)
ucflagISL1208Present = 2; //это я проверяю, связь есть.
Сообщение от akegor
проверил прямо на выводах микросхемы.
на питании 3.27
на батареи 3.22
12.04.2016, 18:57
Сообщение от NewWriter
вот так записал
Код:
delay_ms(10);
ucOUTBufISL1208[0] = 0x01;
ISL1208_write(0x08,1); |
на выводе IRQ/fOUT ничего.
12.04.2016, 19:42
А у кого-то она работала от 3.3В?
12.04.2016, 20:23
Сказал спасибо: 2,439
А резистор на питание нужен ?
Сказали "Спасибо" baiderin
12.04.2016, 20:34
Сообщение от alik_tv
А у кого-то...
У нас работает с иксмегой, значит от 3.3 В.
Сообщение от baiderin
А резистор...
Да-да, при таких вопросах схема бы не помешала.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
