13.04.2016, 18:26
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Переделка телефонной зарядки
Пролог.
В строительном фене сгорела спираль через которую питается движок воздуходуйки. В связи с невозможностью, в моем случае, перемотки или ремонта этой спирали. Решил запитать этот движок от стороннего источника питания. Параметры движка DC 17Вольт I до 1А.
В качестве ИП хочу использовать зарядку для телефона. Фото во вложении.
На ХХ на выходе зарядка дает 5,4В. При нагрузке резистором 100 Ом 5,1В частота 125кГц. Размеры Ш сердечника согласно обозначениям вложенного фото
H=15мм, L=16мм, y1=4,5мм размеры h, b, y и толщину зазора измерить нет возможности. L-2b-y=2x2мм. Материал неизвестен.
Внимание знатоки, вопрос: сможет ли блок питания с данным трансформатором (естественно после домотки или перемотки) "потянуть" данный двигатель?
В зависимости от ответа на этот вопрос будет или End или еще вопросы.
13.04.2016, 18:35
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
Re: Переделка телефонной зарядки
Сообщение от igor1000
Не сможет. У зарядок для мобильников мощность 2-5 ватт. И двигатель они просто не потянут ни по схеме, ни по трансформатору. Тем более у двигателей пусковые токи гораздо больше рабочих. Посмотри на корпусе зарядника - там должны быть написаны его данные.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
13.04.2016, 18:50
В данной конфигурации он тянет движок, но:
1. Оборотов не хватает
2. При вращении происходят перебои.
Меня интересует вопрос потянет ли такую мощу мой транс, т.е. стоит ли "мучиться"?
А добавить электролит на входе, поставить транзистор мощнее, перемотать транс, пересчитать цепь стабилизации это вторичные вопросы.
С ремонтом ИИП почти дел не имел, с расчетом и самостоятельным изготовлением тем более, поэтому "руками я не чувствую" потянет этот транс или нет.
13.04.2016, 23:12
Сказал спасибо: 70
Трансформатор ваш не потянет. Габаритная мощность мала. Возьмите трансформатор в два раза больше и силовую часть тоже увеличить в два раза по мощности.
Сказали "Спасибо" vavan1983
13.04.2016, 23:44
Сказал спасибо: 4,687
Не потянет.
Можно взять несколько одинаковых и соединить первички последовательно, а вторички параллельно.
Или один покрупнее.
Или готовый БП.
14.04.2016, 00:51
Да сам догадывался после прочтения
Сообщение от Starichok51
я с Е20 легко снимаю 14 Ватт.
но не хотелось надежду убивать.
14.04.2016, 08:39
Сказал спасибо: 24
Как это будет выглядеть в импульсной схеме ?
14.04.2016, 09:11
Тему можно закрыть. Вопрос разрешился железячкой из загашника.
14.04.2016, 14:26
Сказал спасибо: 189
а можно было просто к другому витку заклепкой мотор присоединить
14.04.2016, 15:42
Там немножко не так сделано как вы думаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
