Непрочитано 18.05.2016, 20:25
mylog
mylog на пути к лучшему
По умолчанию Не работает VGA-TV конвертер
Доброго всем дня!
Имеется такой конвертер
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...0010.10.1svFTb
До недавнего времени исправно конвертировал сигнал vga со второго выхода видеокарты в видео сигнал для телевизора (через тюльпан). И вдруг стал выдавать на телевизор только лишь сигнал цветные полосы. Причем что с тюльпана, что с s-video.. Сигнал vga на него приходит нормальный - проверял (подключал второй vga монитор вместо этого конвертера). На кнопки не реагирует. Питание в норме - от usb. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
mylog вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 23:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,763
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает VGA-TV конвертер
mylog, совершенно странный вопрос! Для начала опишите модель, производителя, предшествующие симптомы! Что у него за кнопки? Состав микросхем. Есть ли сервисное меню?
По аналогии с AverMedia могу сказать, что иногда глючит память, поэтому нужно делать системный сброс, либо менять флешку! Так же нужно обратить внимание на качество и напряжение питания!
Sanyo вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 08:12
mylog
Все, что мне известно о модели и производителе, написано на самой плате - это видно на снимке. На корпусе лишь надпись "Video converter" и VGA TO VIDEO++
Кнопки подписаны сверху AV/SV/VGA, ZOOM, PIC, MENU, RES, PIP а снизу стрелка вверх, стрелка вниз, стрелка вправо, стрелка влево, плюс, минус соответственно. Однако, насколько я помню, работали они не так, как подписаны (кЕтайцы!)..
Сервисного меню я не находил, также как и кнопки сброса. Какое-то меню на экран можно было вывести, помню, но я им не пользовался. Устройство работало без драйверов - подключил и пользуйся - сигнал со входа vga передавался одновременно на выходы vga, s-video и av. Пользовался я лишь выходом av.
Как видно на снимке, собрано на микросхеме fsc7739, а также присутствуют 74hct14d, at24c16b, еще одна восьмипиновая без маркировки и ams117/3.3
Последний раз редактировалось mylog; 19.05.2016 в 08:15.
mylog вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 22:13
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Вы попробуйте тонкой острой иголкой пройтись между ножками главного чипа. Иногда помогает...
OakRidge вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 22:35
mylog
OakRidge, надеюсь, это делать при отключенном питании?
mylog вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 05:34
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от mylog Посмотреть сообщение
И из этого второго монитора наверняка торчал свой кабель.
croma вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 07:56
mylog
croma, я не дебил..
mylog вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 11:10
Sanyo
Аватар для Sanyo
я не дебил..
Вам дело посоветовали, попробовать включить монитор (VGA), не в видеокарту, а на выход приставки!
Sanyo вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 17:52
mylog
Sanyo, а я это понял совсем по-другому, что, типа, я вместо конвертера, с кабелем vga-vga подсоединенным одним концом к его входу, а другим концом ко второму выходу видеокарты, подключил во второй выход видюхи другой монитор со своим собственным кабелем.. А проблема, типа, в кабеле к приставке..
Нет! Перепроверил всё! Тем же кабелем, ко второму выходу видюхи подключал монитор, чтобы убедиться, что сигнал на конвертер идет нормальный. Тем более, если на вход конвертера кабель не подключен, или видюха работает в режиме только первого монитора, то и на телеке нет сигнала "цветные полосы".
А подключать второй монитор через vga-шный выход конвертера мне смысла нет - даже если рабочий стол на нем появится, то на кой он мне? С таким же успехом я могу просто подключить монитор ко второму выходу видюхи. А мне нужен выход на ТВ..
Вот пройтись иголочками - это мысль.. Авось ресетнется..
mylog вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 18:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
А мне кажется, что сигнал не идет напрямую от разъема к разъему, а проходит полную обработку! А следовательно и на нем должны быть либо полосы, либо рабочий стол, либо можно и в меню попасть!
Я не сталкивался с Вашим устройством, поэтому не знаю тонкостей! Но нужно проверить все варианты, и вычислить до какой стадии сигнал доходит!
Sanyo вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
