Непрочитано 14.07.2016, 22:55
omdi
omdi на пути к лучшему
По умолчанию несколько вопросов по теории модуляции, спектров
Имеется несколько вопросов по теории модуляции, спектров:
Данные к вопросу:
Высокочастотный несущий сигнал Fc=100 MHz модулируется посредством низкочастотного сигнала Fм=4 КHz с коеффициентом модуляции м=60%
Вопрос 1. Как посчитать и нарисовать теоретически ожидаемый спектр?
Вопрос 1а. Какой полосой пропускания должен обладать спектральный анализатор для верности изображения?
Я обращаюсь к википедии и беру самую нижнюю формулу для Uam:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...86%D0%B8%D1%8F
Посчитать, я думаю так:
Теоретически ожидаемый спектр считаю так:
это от Fc - Fm до Fc + Fm:
это от 100 Mhz - 4KHz до 100 Mhz + 4 KHz
эти крайние точки и середину спектра можно отметить на абсциссе.
да и в формуле не частота, а угловая скорость. Переводить?
а как спектр нарисовать? Нет же ни напряжений ни мощности в децибелах (как на схеме) для расчёта по формуле в приложении.... Так просто схематично?
Дан зачем-то коеффициент модуляции 60% и его надо применить в расчёте. Полагаю он как-то отразится на форме отмодулированного сигнала. А как (рисунок в приложении) ?
Вопрос 2
Какими электронными элементами должен оснащаться колебательный контур для тактозадавателя?
Верен ли вариант ответа: осциллятор и R-L-C?
Вопрос 2а: какие еще вам известны простейшие осцилляторные схемы? Каковы их основные свойства?
Вопрос 3: к примеру необходим дополнительный задаватель такта с 10-кратно бОльшей основной частотой. Как для этого должна быть изменена схема?
Я так мыслю что есть какой-то электронный элемент, задающий кратность, что ле....? Это случайно не ёмкости и индуктивности в колеб. контуре как варинат?
ID:	96547   Нажмите на изображение для увеличения
omdi вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 00:27
kreking
Сказал спасибо: 1,049
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: несколько вопросов по теории модуляции, спектров
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
...Как для этого должна быть изменена схема?
Схема потерялась? Зачем всё это? Куча ошибок и проглатывание мыслей. Или отрывки из памяти, что осталось?
kreking вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 01:15
omdi
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
ну так укажите на ошибки, будьте любезны.
omdi вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 07:54
kreking
...укажите на ошибки...
Где принципиальная схема? В упор не вижу. "тактозадаватель" - его в словаре нет, может приведёте серийно выпускаемую микросхему с этим названием.
Не надо мыслить, надо читать, всё давно придумано и испытано. Слово "варинат" наверно, надо читать "вариант", а может вместо буквы "р", хотели нажать на "г", я не знаю Ваш уклон, может с медициной связан?
Приведите всё в порядок (схемы, графики и т.д.), дальше видно будет.
kreking вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 08:19
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,612 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Студент, давай-ка в библиотеку за книжками.
Ну вот, почему сразу - "студент"?!
Может это и не студент вовсе, а преподаватель, которому на завтра надо читать студентам лекцию "Теория модуляции и спектров"...
Alex9797 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 19:15
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Вопрос 1.
Вопрос 1а
Вопрос 2
Вопрос 2а
Вопрос 3:
Так сколько всего вопросов ?
omdi, А потому что букав много ...
Почитай что там месье Фурье об этом думает.
И товарищ Котельников ...
johanh вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 22:21
omdi
Принципиальной конкретной схемы нет. Вопросы общие, без конкретной схемы.
К Вопросу 2: Полагаю одна часть ответа - осциллятор. тактовый генератор? Он же (гонит) генерирует импульсы... Тогда какими элементами его колебательный контур должен быть дооснащён?
А крoме осциллятора - какие существуют качественные и надёжные источники импусьса?
Последний раз редактировалось omdi; 16.07.2016 в 04:42.
omdi вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 22:25
omdi
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
вопрос 3 - "End of Frame"
omdi вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 22:28
omdi
"Злые Вы... уйду я от вас..." , м'сье
omdi вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 22:50
johanh
Сказал спасибо: 141
omdi, Я не знаю на какой вопрос отвечаю ....
Понятие осциллятора играет важную роль в физике и повсеместно используется, например, в квантовой механике и квантовой теории поля, теории твёрдого тела, электромагнитных излучений, колебательных спектров молекул. В принципе это понятие используется по крайней мере при описании почти любой линейной или близкой к линейности физической системы, и уже поэтому пронизывает практически всю физику. Примеры простейших осцилляторов — маятник и колебательный контур.
Осциллятор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...82%D0%BE%D1%80
Осциллятор
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...82%D0%BE%D1%80
Многа букав читать некогда.
Найдешь ошибки - скажи.
johanh вне форума
Несколько вопросов по ОУ Iljichs Электроника - это просто 9 26.05.2011 12:02
Несколько вопросов по микшеру Rinin Аудиотехника 20 14.01.2011 20:30
Несколько вопросов про RFID reader Волнорез Электроника - это просто 1 14.10.2010 15:36
Несколько вопросов по IAR AVR graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 02.05.2006 17:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
