Закрытая тема
Непрочитано 26.07.2016, 17:58   #1
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию ILI9325 разворот изображения
Всем доброго времени суток! В своем проекте использую дисплей с ILI9325. Проинициализировал, все норм, начинаю выводить текст, а тут нужно, оказывается, перевернуть изображение на 180 град. Делаю каким образом: зеркало по вертикали, зеркало по горизонтали. Зеркалить по вериткали получилось, регистр 0x60 задал значение 0х2700 вместо 0ха700, а вот по горизонтали никак, регистр 0x0003 задавал различные значения но отзеркалить по горизонтали не получилось. Мож подскажете, где чего упустил, даташит уже перечитал, но пока никак.
Свой инит прилагаю. Мож данный дисп не поддерживает функцию разворота по горизонтали, что будет очень жаль,т.к. плату развел уже
Тип файла: txt TFT_.txt (5.4 Кб, 0 просмотров)
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
serb-radio вне форума
Непрочитано 26.07.2016, 20:28   #2
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
По умолчанию Re: ILI9325 разворот изображения
Как он может не поддерживать, это функция микросхемы контроллера.
У вас дисплей в портретном режиме, и изображение по горизонтали надо отзеркалить?
Значит, вместо "LCD_WriteReg(0x0003,0x1030);" должно быть "LCD_WriteReg(0x0003,0x1010);"...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 26.07.2016 в 20:31.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 01:21   #3
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Так точно, в портретном режиме. Но я так пробовал отзеркалиь. Ничего не получается. Дисп зараза по вертикали зеркалит
Непрочитано 27.07.2016, 06:53   #4
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 273 сообщении(ях)
IOPA4 на пути к лучшему
Нужно библиотеку переписывать, чтобы писать вверх ногами и с права на лево.
Где
Код:
    for(i=0; i‹16; i++) {
        for(j=0; j‹8; j++) {
попробовать
Код:
    for(i=16; i›0; i--) {
        for(j=8; j›0; j--) {
Последний раз редактировалось IOPA4; 27.07.2016 в 07:00.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 08:00   #5
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Да не, дисплей однозначно должен отзеркаливать в любом направлении. Я работал с ILI9341, так у него аж 8 вариантов поворота изображения есть, и все работают.
По идее, в регистре Entry Mode (03) значения битов I/D[1 :0 ] = 0 0 или I/D[1 :0 ] = 1 1 должны разворачивать картинку на 180°.
Возможно, потребуется еще установить бит ORG...
И посмотреть, не перебивают ли дальнейшие настройки ориентацию. В принципе, инициализацию можно сильно сократить, убрав все, кроме команд включения дисплея и выхода из спящего режима, проверить первоначальную ориентацию дисплея, затем поэкспериментировать с битами поворота, и уж потом, если есть желание, можно добавить остальное, типа настройки гаммы и напряжений...
NewWriter вне форума
Непрочитано 27.07.2016, 15:01   #6
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Другой инит подобрал, вроде норм, делал методом исключения из кода. Вот только как определение области памяти влияет на направление сканирование строк, непонятно
Закрытая тема
ili9325 и Codevision AVR Dr.Seldom AVR 3 09.06.2015 18:00
Как распознать формат данных изображения lukserg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 06.04.2013 14:56
Hp G62 нет изображения bancir Ремонт оргтехники 7 28.02.2013 23:30
Нет изображения SAMSUNG cs-5038z (sct11c) 623900 Видеотехника 5 22.06.2010 06:09
Дрожание изображения, генерируемое микроконтроллером kaf-0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 22.07.2009 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
